Ca fait un moment que j'ai mon treuil prime tech de chez eb** comme beaucoup, il m'a encore bien servi la semaine dernière pour me déplanter en débardant tout seul dans le bois
Hier en voulant m'en servir pour dessoucher il s'est arrêté sans vouloir redémarrer :2 (10)::2 (10)::2 (10):
les commandes ne répondent plus, j'arrive en faisant un pontage sur les deux points entourés en vert à le faire sortir mais c'est tout et il ne fonctionne pas avec la manette
comment faire pour voir si il enroule quel pontage
c'est y pas donné ces trucs là ! comme dit si bien pat 34 vaut mieux acheter un boitier complet à 40 € ça revient moins cher et c'est plus simple
Pas forcement plus résistant mais bon :2 (24):
quand je dis qu'il vaut mieux acheter un boitier complet c'est par rapport au prix d'un seul relais dans d'autres endroits vu sur le net où le relais seul est vendu 50 € pièce :2 (26)::2 (26):
donc là oui je confirme mes dires sur le fait d'acheter le boitier de relais d'ebay :2 (26):
en revanche Matmax a raison pour l'utilisation et la résistance du produit dont il te parle mais n'ayant pas à utiliser le treuil tous les jours moi j'ai opté pour garder les relais comme à l'origine et je n'ai également qu'un T-MAX EW 9500 et surtout à l'époque où j'ai dû changer mon relais je ne connaissais pas encore ce genre de produit :2 (26):
Ca fait maintenant 7 ans que j'ai mon T-MAX, chaque année je lui refais une petite santé et en 7 ans je n'ai changé qu'un seul des relais par obligation car même panne que toi thier :2 (26): et à changer un j'ai remplacé les 2 comme ça pas de soucis d'y revenir 2 jours après :2 (26):
Maintenant si demain je devais rechanger un des relais je resterais quand même sur ma configuration actuelle car cela me va très bien :2 (26):
on ne se fache pas :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
40 € le solénoide c'est une misère par rapport à ce que j'ai entendu ces deux derniers jours
jusqu'à 80 € ht 1 seul relais
bon matmax pour le premier d'eb**
http://cgi.ebay.fr/HEAVY-DUTY-WINCH-SOLENOID-offroad-allbright-equivalent-/270609637316?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f01975fc4
il suufit d'en prendre qu'un pour faire fonctionner tout le treuil avant arrière :2 (21):
si oui tu pourrais me donner le branchement par rapport au fils du prime tech????
Moi, je sais pas où vous trouvez vos prix, le boitier relai avec le joystick coûte 56 euros ttc + frais de port
la notice est vendue avec et le montage est universel tous les treuils électriques fonctionnent de la même manière.
mais attention celui ci c'est pas un Allbright :2 (26):
CEST QUOI UN ALLBRIGHT
tu confirmes qu'il ne suffit que d'un relais de cette sorte??? pour faire fonctionner tout le treuil
OUI juste 1 !
Allbright c'est la marque qui fabrique ces relais. c'est donc l'original !!!
celui d'ebay c'est le même principe mais la marque en moins et peut être un peu de qualité aussi ( je pense pas qu'il ait les contact en agent) ... faut voir comme ton treuil c'est pas non plus un Warn est ce que ca vaut la différence de prix ?
la solution .....enfin en tout les cas la mienne car j'ai le même treuil ... c'est que dès le départ j'ai bien vu que le boitier n'était pas étanche, ça se voit dès que tu ouvres le carton le jour de la réception ...... donc j'ai racheté du câble de même section et j'ai déporté le boitier jusque dans le compartiment batterie comme ça il est beaucoup plus à l'abri de la flotte et de la boue ....... ça aurait évité tes problèmes .......
voilà après une bonne recherche à gauche le nouveau et à droite l'ancien
exactement identique et pour seulement 23 € mais je l'ai même eu pour moins cher :2 (21)::2 (21): en négociant
donc c'est trouvable !!!!!!
  • 1 an plus tard...
je vais réponde tardivement mais bon vaut mieux tard que jamais ! :2 (15):
1 test le moteur électrique avec des pinces a batterie si il enroule et déroule passe a 2 direct
2 achète un solénoïde Allbrigt et fin de l'histoire pour longtemps ! :2 (15):
:2 (26):
voilà que ca merde les solénoide font bien clac clac mais quand je prends la "tension enfin avec mon multimetre " j'ai du courant partout à chaque sortie des solenoides
donc mat comment vérifier mon moteur éléctrique avec les pince
je prends le - sur la masse en dessous et le plus sur un des trois??? mais un pour enrouler l'autre pour dérouler et le 3°??????
le boitier et bien branché toutefois il va falloir que je démonte le branchement dans l'hbitacle pour verifier la prise d ela commande :2 (10):
