Posté(e) : 22 juillet 201015 a Salut salut Suite à l'acquisition d'un patrol gr y60 je sollicite votre aide. Mon embrayage a lâché 300 km après l'achat. je me suis donc lancé dans ma première grosse mécanique, faire tomber la boite. Grâce à patrol gr.net ce fut assez simple, long mais gérable. Par contre j'ai eu pas mal de galères pour trouver la bague pilote (bague de vilebrequin, bague de guidage, roulement de vilebrequin, roulement pilote (divers noms) : cote = 20,80x 16 x 17,5mm (pas trouvé sur le forum) (même modèle pour tous les 4x4 de chez Nini) Par contre j'ai retrouvé dans la boite la bille de maintient des vitesses (effectivement les vitesses ne tenaient plus). Mais je ne sais pas du tout comment la remonter si vous pouviez m'aider cela serait très arrangeant. merci de votre aide d'avance.
Posté(e) : 22 juillet 201015 a On en parle un peu ici : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=36908 Sinon, c'est visible là : http://www.patrol-gr.net/trucs86.php
Posté(e) : 22 juillet 201015 a Référent Mécanique si tu veux remettre la bille il faut ouvrir la boite Mais sur les derniers modèles nini a modifié la chose et la bille ne peut plus tomber dans le carter La nouvelle pièce et si elle se monte sur les anciennes boites c'est tout bon
Posté(e) : 22 juillet 201015 a bein désolé, je n'ai pas trouvé sur les photos où se trouvait cette bille un petit coup de main ??
Posté(e) : 22 juillet 201015 a Auteur merci pour vos reponses J'avais déjà vu le démontage complet de la boite mais je ne vois pas à quel moment il remet la bille et où ?? Et vu que la boite est déposée je voudrais bien essayer de la remettre si pas compliqué ou n'auriez-vous pas une petite explication détaillée ?? Voire également quelle joint il me faudrait ? En plus je dois remonter tout aujourd'hui !!!! En tout cas comment je peux être sûr que cette bille est celle du verrouillage ???
Posté(e) : 22 juillet 201015 a Auteur Je viens également de remarquer que je n'avais pas le ressort que l'on voit ici !!! A quoi sert-il ? c'est grave de ne pas l'avoir ??
Posté(e) : 22 juillet 201015 a Le ressort repéré en 1 sur la photo appuie sur une bille au fond du logement et sert de verrouillage des vitesses (mais pas de toutes) le ressort est maintenu en pression par le couvercle qui tient le levier de vitesse. s'il n'y a pas le ressort les vitesses sautent. bon courage
Posté(e) : 22 juillet 201015 a Référent Mécanique l'ensemble des verrouillages et la bille de la sélection qui est sur le coté droit de la boite et la bille tombe si on enlève la vis B et que l'on retire la pièce maintenue par la vis A (la bille est au bout de A
Posté(e) : 22 juillet 201015 a Auteur ok très bien je vois à peu près mais alors depuis que j'ai le papa les vitesses sautent : par exemple en première je suis obligé de tenir le levier jusqu'au relâchement complet de l'embrayage, et la troisième aussi il me semble voir aussi le 5. La bille que j'ai trouvée en faisant ma vidange vient d'où ? forcement parce que le propriétaire précédant avait devissé la vis sur la boite ?? La bille peut-elle venir du fait que je n'ai pas le ressort maintenu par le levier de vitesses ? Ca me saoule un peu cette histoire j'aimerais bien pouvoir comprendre !!! Le ressort manquant est-il sur ce schéma ?? Et tjs cette question comment remettre la bille ?
Posté(e) : 23 juillet 201015 a Référent Mécanique ta première vue c'est la boite transfert ... La bille 32829 vient de sur le coté de la boite, alors pour la remettre : tu dévisses A, tu retires le ressort, tu enfiles la bille et le ressort et tu remets la vis A
Posté(e) : 24 juillet 201015 a bein moi, on m'avait diagnostiqué une boite morte alors que le gars avait simplement oublié de remettre le ressort n°1 bravo
Posté(e) : 24 juillet 201015 a Auteur merci bien je vais pouvoir la remettre maintenant !! Et effectivement je ne me suis pas présenté mais comme on ne peut pas éditer les posts j'attendais d'avoir une tite photo du troll Sinon dans le garage un petit GR y60 court de 91 qui se balade sur les routes et pistes de la Guyane !!!
Posté(e) : 24 juillet 201015 a c'est point grave ,suffit juste de faire un p'tit coucou içi: http://www.patrol-gr.net/forums/viewforum.php?f=28
