Posté(e) : 25 juillet 201015 a slt a tous pour le reglage des soupapes il dises metre le piston num1 en en haut sa ok y a un tres sur le vilbrequin et le moteur met il dise oci une foi ke les soupapes son regler metre le piston num6 en ho pour regler les otre commen savoir kan il et en ho ? (moteur 3l3 sd ) merci de vau reponse
Posté(e) : 25 juillet 201015 a Référent Mécanique slt à tous, pour le réglage des soupapes ils disent mettre le piston num 1 en haut : ça ok y a un trait sur le vilebrequin et le moteur mais ils disent aussi si une fois que les soupapes sont reglées mettre le piston num 6 en haut pour régler les autres ! comment savoir quand il est en haut ? (moteur 3l3 sd ) merci de vos réponses Un effort sur l'écriture serait le bienvenu ... merci
Posté(e) : 25 juillet 201015 a Auteur le réglage des soupapes se fait en 2 temps pour certaines soupapes le piston numéro 1 doit être en haut et pour les soupapes qui restent à régler c'est le piston numéro 6 qui doit être en haut, comment savoir quand il est en haut (moteur 3l3 sd)
Posté(e) : 25 juillet 201015 a Référent Mécanique c'est le même point sur le repère de la poulie mais un tour après ...
