Bonjour à tous,
j'ai acheté d'ocase un Y 61 3.0 (dont je suis très satisfait) de 2001.
Le moteur a été remplacé à 55 000 Kms par nini sous garantie.
J'ai appelé le concessionnaire qui a fait le boulot, il refuse par tél de me donner exactement le détail de ce qui a été fait.
comme il est à 200 Kms de chez moi ... ça fait loin !
Sur la facture il y a : un moteur ZZDI sans autre explication
savez-vous exactement ce qui était remplacé par nini pendant les campagnes de rappel ?
le bloc nu embieillé ?
+ la culasse ?
les accessoires comme la pompe à eau et le turbo ?
les injecteurs ?
ça me donnerait une idée de l'âge réel du moteur et de ces éléments.
par avance merci ...
à +
sur la facture (nissan dep 30) de l'ancien proprio que j'ai eu avec le troll , il y a le detail de toutes les pieces de refection moteur :
coussinnets , segments , pochette de joint , pistons etc ....... pour 3000 euros ( octobre 2007 )
reste a savoir si c'était pris dans la campagne de rappel ou si l'ancien prprio a tout réglé de sa poche ...
Merci à tous pour vos réponses.
j'en conclus que seul le moteur nu a été changé certainement avec sa culasse équipée sinon la main d'oeuvre aurait été trop importante;
bon, donc mes injecteurs doivent avoir 130 Kms comme le véhicule,;va falloir que je pense à les remplacer si je veux prévenir le percement d'un piston.
salut à tous
Bonjour à tous,
à +
bjr...
s'il s'agit de remplacer un moteur il suffit de mettre un moteur neuf à la place de l'ancien, surtout avec la garantie.
en aucun cas on ne doit trouver une facture avec coussinets, segments , pistons qui seraient donc en cote réparation : dans ton cas il s'agit d'un moteur rénové et pas d'un moteur remplacé.
A+
