Bsr à tous
Voila, j'ai un ami qui a des problèmes de moteur sur un patrol gr 2,8L boite auto. La question est au cas où il faudrait changer le moteur, Y a t-il des problèmes particuliers pour enlever le moteur (sans enlever la boite) étant donné que c'est un automatique.
Je vous remercie d'avance.
Bsr Pierre. Il m'a dit que c'était un 2l8, mais il s'est peut-être trompé. Mais qu'en penses-tu pour le démontage moteur ? difficultés ou pas ?
Merci :2 (15):
En même temps, ça va être dur de trouver quelqu'un qui a déjà fait une manip sur un véhicule qui n'existe pas... :2 (21)::2 (15):
Merci Pierre, je vais voir cela avec mon ami, et c'est bien ce que je pensais pour le convertisseur.
Mais en règle générale déposer un moteur si on a une chèvre ou palan ce n'est pas très compliqué
Par contre, au remontage, avec une BVA il faut faire attention au convertisseur de couple et à sa position sinon on peut flinguer la pompe à huile de la boite
Ouais, je confirme ...
:mdr: sûr Thomas tu connais la dépose repose de ton mousif :2 (14):
A donf ... je peux le faire en faisant le poirier et les yeux fermés ...
