Posté(e) : 2 août 201014 a Bonsoir, voila mon voyant du frein à main reste allumé après l'avoir sorti mais après 1 min il disparait et reapparait lorsque je prends un trou, pour s'éteindre quelques secondes plus tard ! quelqu'un pourrait me dire oùu se trouve le contacteur merci
Posté(e) : 2 août 201014 a salut normalement il est situé sous le manche de ton frein à main, il faut que tu dévisses la console pour y accéder
Posté(e) : 2 août 201014 a Auteur ok et merci de ta réponse mais en rentrant ce matin je me suis aperçu qu'il restait constamment allumé alors j'ai regardé du coté du bocal et là il manquait du liquide de frein donc quand je vais prendre mon trol plus tard j'en rajouterai et on verra si il reste toujours allumé
Posté(e) : 2 août 201014 a C'est sûr que si il te manque du liquide le voyant s'allume mais à vérifier ce manque de liquide un piston qui fuit ou autre ...... A voir quand même bonne journée à toi, moi bientôt fini de bosser, je me déconnecte. A+
Posté(e) : 2 août 201014 a Référent Mécanique et remonte quand on en met des neuves ... donc attention au débordement si le niveau est fait au fur et à mesure de l'usure. Le liquide de frein est très corrosif pour la peinture !
Posté(e) : 2 août 201014 a l'usure des plaquettes, tellement évident que j'y ais même pas pensé le boulet
Posté(e) : 2 août 201014 a l'usure des plaquettes, tellement évident que j'y ais même pas pensé le boulet Personne n'est parfait...
Posté(e) : 2 août 201014 a Si ce n'est pas le liquide, ni les plaquettes vois aussi le circuit de dépression... Ma pompe à vide est un peu faiblarde et la le temoin des freins reste allumé aussi. (J'ai débranche la sonde pour le moment pour que je ne roule pas avec le frein à main enclenché)
Posté(e) : 2 août 201014 a Auteur Bonsoir les amis, j'ai rajouté du liquide et le voyant s'est éteint mais je vais regarder ça de plus près car il est descendu d'un coup comme ça, ça ne me plait pas trop
Posté(e) : 5 août 201014 a Auteur ca y est la durite de frein coté passager a laché ! et oui d'où le manque de liquide dans le bocal et le voyant qui s'allume, alors j ai changé la durite et le gros lorsque je freine tire à gauche pourtant j'ai purgé mais il tire toujours alors si vous avez la solution je suis preneur
Posté(e) : 5 août 201014 a bsr... es tu sûr de la purge ? pas de liquide de frein répandu sur les plaquettes à droite ? as-tu fais une purge sur les 4 roues ? A+
Posté(e) : 5 août 201014 a pour les plaquettes ok pour la purge j ai fais que devant.... il faut purger les 4 +le répartiteur de frein à l'arrière (il me semble)
Posté(e) : 6 août 201014 a Auteur ok mais je ne comprends pas pourquoi il tire à gauche, on sent vraiment que ça vient de la roue
Posté(e) : 6 août 201014 a ok mais je ne comprends pas pourquoi il tire à gauche, on sent vraiment que ça vient de la roue il tire à gauche quand tu freines ? si oui c'est que à droite ça freine moins donc surement encore de l'air
Posté(e) : 6 août 201014 a Auteur bonsoir oui c'est bien ça, donc il faut que je purge encore ok merci pour les infos
Posté(e) : 6 août 201014 a peut-être un des pistons qui a grippé et qui freine tout seul ! ce ne serait pas de bol que ça tombe pile le jour où tu purges mais on ne sait jamais !
Posté(e) : 17 octobre 201014 a Bjr Il me semble que pour la purge, il convient de commencer par le répartiteur ensuite par la roue la plus eloignee du bocal et ainsi de suite pour les autres roues Amicalement à tous Xavier
