Bonjour
voila le trol d'un ami a chauffé hier :2 (20)::2 (20)::2 (20): soir puis puis rien je précise il y a deux mois il a fait faire le joint de culasse par un mécano bien-sur depuis il a toujours bien marché jusqu'à hier soir, ce matin plus rien !
De quoi cela pourrait venir :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18): le calorstat a été changé mais pas la pompe à eau.
Si on fait un joint de cucu, c'est qu'il y a souvent une raison. Donc il faut dans la foulée faire le thermostat, pompe à eau, verifier les sondes et le visco-coupleur et bien regarder le radiateur avec un bon détartrage du circuit complet.
sans oublier et tout d'abord : épreuve culasse + planéité du bloc
greg
oui mais pour la culasse c'est le mécano qui s'en est chargé ainsi que le calorstat, pour la pompe à eau il y a toujours l'ancienne dessus ... je pense lui changer dans la semaine
et il aurait tenu 2 à 3 mois ???????
je ne sais pas Pierre je vais le voir demain et je vérifierai le vase
il y a autre choses que je dois vérifier :2 (18)::2 (18):
Et regarde d'abord s'il fume blanc au démarrage ; si oui , ça augmente tes (mal)chances de trouver des bulles dans le vase .
JFPAT
Précision : regarder ça quand il n'a pas tourné depuis la veille , ou quelques heures au moins !
Bonjour les amis, voila j'ai vu la bête et pas de bulles dans le vase. Simplement qu'il chauffe un peu c'est à dire que l'aiguille monte un peu plus que la moitié en cote et elle redescend de suite lorsqu'il ne force plus, en fait elle fait comme le yoyo :2 (14)::2 (14)::2 (14):
non juste l aiguille qui monte un peu plus que la moitié et redescend comme elle monte je n y comprends rien je vais changer la pompe a eau et le visco et apres ont vera a moins que vous me donnez une solution :2 (21)::2 (21):
ma solution quand le mien m'a fait ce genre de caprice ça été de lui changer le radiateur d'eau et pompe à eau, calo etc .. depuis l'aiguille reste dans les environs de la moitié, même quand il est chargé comme une mule.
oui j y est pensé au radiateur je vais le démonter et l amener a nettoyer puis je vais changer la pompe et le visco car le colosta est neuf.merci pour les infos les amis
En cote avec 35 exterieur normal que l'aiguille monte
si sur le plat elle redescend tout est normal faut se prendre la tete
eh bien tout à fait, avec le mien quand je tire les arbres et que je le fait travailler autre que du roulage l'aiguille varie aussi c'est signe qu'il y a fonctionnement :betm13:
