Bonsoir,
Suite aux conseils avisés d'un pro, conseillé technique du Gang des Lyonnais (il se reconnaitra) merci de me dire combien je dois gagner de réhausse en montant des ressorts d'Y61 Long sur mon 61 court, ceci afin de m'éviter les vibrations et calage de boite de la réhausse standard.
Quelle est la difference entre les ressorts du long et du court ?
Désolé de relancer un post mais j'ai pas réellement trouver ces réponses
Attention au tarage des ressorts. Le long est plus lourd que le court d'environ 200 kg. Ce qui veut dire que les ressorts d'un long sont naturellement plus fermes que les ressorts d'un court.
J'ai ce problème mais dans le sens inverse = je passe d'un court à un long. Mes ressorts STRS +3,5 cm pour mon court seront donc un chouilla pas assez costaud pour mon nouveau Troll long.
Soit dit au passage, si ça intéresse quelqu'un je suis vendeur des ressorts Raid/Endurance STRS pour Y61 court.
Alexandre
