Bon j'ai les cales mais miantenant comment qu'on fait ? :2 (20):
Il faut quoi comme matos? , c'est faisable par 2 main gauches ?, enfin voilou!!!
merci poiur votre aide , j'ai pas envie de courir après mon ressort d'amorto sur la bande d'arrêt d'urgence ou dans un fossé.
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
Procéder "roue par roue".Lever au niveau du chassis (et pas du pont)
Désacoupler les amortos et les barres stab pour gagner en "tombée" de pont.
Si le véhicule est équipé d'un kit de réhausse (ressorts/amortos) prévoir ou se faire preter un vrai compresseur de ressort (pas outiltruc ou catamachin) pour aider à la mise en place de la cale .
Ne resserer le tout qu'une fois le véhicule à plat .
J'ai demandé au Père Noël et il semblerai qu'il soit en avance cette année......
Non , sérieux je les ai fait au boulot , je bosse dans la mécanique industrielle et on a des machines outils à l'atelier :2 (14):
"les cales ou la vie" :2 (14):
oui dis donc toi t'as trouver où ton arbres a cales?
Merci pour vos réponses les mécano's , maintenant y'a plus qu'a . :2 (21):
par contre un petit retour d'expérience de ceux qui en ont monté depuis X temps , me rassurerai.
J'ai envie de les monter mais suis pas 100% confiant :2 (24):
J'ai uniquement des cales AR +35 Made by DEFRANCE depuis quelques mois avec le Kit +12cm , no soucy !
Pour l'av je ne sais pas , DSL
:2 (26):
Aucun soucis, tu peux y aller, 2 ans et aucun probléme
A+ :action-smiley-030:
Merci les gars ,
Rick13 a le même jeux que moi ( on bosse ensemble ) et il doit les monter ce WE ,ensuite on passe au mien , on vous fait quelques tofs si on peux :2 (15):
Et ton père Noel il pourrait pas faire des livraisons pour d' autres TROLLEUX :2 (18)::2 (18):
Vu le^prix de la matière pour les 2 jeux (ric13 et moi ) à mon avis c'est pas vendable , ça doit être du téflon de compet :2 (15)::2 (15)::2 (15):
