Pouaaahh. Les boules :2 (10):
Je viens de m'apercevoir que dans les montées sur route, j'ai l'embrayage qui patine !!!!!!!! Que faire ????? Sachant que j'ai un boitier Adonis !
moi 20 000 km avec le kit donc changé juste le disque par un occas
amis je n'en suis pas très fier :2 (21):
GJ'ai oublié de vous préciser que j'ai mis un volant moteur mono-masse de chez euro 4x4, donc tout le système d'embrayage est neuf (500 bornes maxi) :2 (25):
la commande hydraulique de l'embrayage ne resterait pas en pression ?
Je ne sait pas , je suis allé voir du coté de la pédale d'embrayage et je n'ai rien remarqué , la pédale est reculé a fond , la tige de l'emetteur a l'air d'être tiré a fond ! En actionnant la pédale tout a l'air normal , quasiment pas de garde mais sa a l'air normal( vu les posts).
Pierre , que doi je faire pour contrôler ce que tu me dit ?
Ça donne vraiment l'impression que soit le diaphragme est trop souple et il ne colle pas assez le disque !!
Soit comme tu dit Pierre que la commande hydraulique reste en pression
Bon je vient de me glisser sous le troll , et j'ai contrôlé la tige du récepteur et elle fonctionne très bien.... Rien n'est grippé !
Je vient juste de telephoner a George d'euro 4x4 , en lui expliquant mon cas , il m'a dit qu'il allé trouver une solution et qu'il me rapelerai demain :2 (15)::2 (15):
Ya t'il donc personne parmi vous a qui ce problème est arrivé ???
C quand méme fou ça ! je met un boitier , faut changer le volant moteur, je change le volant moteur l'embrayage patine :2 (24)::2 (24):
C DEPRIMANT :2 (25): :2 (25): :2 (25):
la tige, oui mais est-elle reculée à fond ?
aprés le petit soufflet, elle sort de 2 ou 3 cm , quand c'est embrayer (pédale relâcher bien-sur)je peut la retirer et la tourner sans problème et la fourchette a un peut de jeu . Donc je pense que tout va bien de ce coté la !
reste le mécanisme ....
Le mecanisme est neuf GRRRRRRRRRRR !!!! ils sont pas encore au point leur kit de transformation !!!
