je voudrais savoir si les roulements de roue avant sont identiques sur 60 et 61
car il y a beaucoup de pièces identiques mais le prix est très variable de l'un à l'autre
bon une bonne nouvelle, reste à savoir si le tarif l'est :2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
par contre le joint homocinétique est différent lui ???????
peut-être :2 (21):
peut-être quoi :2 (18):
sur y60 ils se montent et sur y61 je viens de remplacer les miens :2 (15):
achète chez NISSAN si besoin j'ai les REFS :2 (26):
Pouvez-vous me dire à quel moment on change les roulements avant sur le y61 ?
J'ai 250 000 km et je vérifie et resserre si besoin les roulements tous les 20 000 km.
Merci.
Salut, donc personne ne saurait dire précisément si les joints homocinétiques du 60 et du 61 sont les mêmes ?????
Non je parle des 1/2arbres, enfin du joint homocinétique, j'ai entendu dire que les joint homocinétique du 61 sont plus costaud que ceux du 60. J'ai un ami qui a un 60 et qui aimerait les monter, d'où ma question.
Mais est ce vrai et est ce qu'il y rentrent ou faut-il changer aussi les pivots (si ils sont différents)
:2 (26):
:2 (26):
Les demi-arbres sont plus longs dans les y61 et également + gros :2 (15):
Oui les demi-arbres sont plus longs, ca je sais c'est l'ABS.
Mais plus gros à quel niveau ? L'arbre, le joint homocinétique, ou les deux.
Peuvent-ils se monter en lieu et place de ceux du 60 ou faut-il modifier quelque chose (ex : changer tous les joints spy de pont et aussi changer les pivots) ???
Merci :2 (26):
:2 (26):
les arbres coté diff ou la fusée ont (sauf preuve contraire) le même diamètre Il faut que je vérifie ...
Oui les demi-arbres sont plus longs, ça je sais c'est l'ABS.
non l'ABS n'a rien à voir dans l'histoire car la couronne dentée est fixée sur le moyeu de roue
Est-ce que c'est juste le pivot qui fait que le pont de 61 est plus large que celui du 60 ou le corps de pont ??
Merci pierre :2 (26): Mais est-ce que les joints homocinétiques (noix de cardan) du 60 et du 61 sont identiques (longueur fusée grosseur de la noix), celle du 61 est-elle plus résistante ???.
bonsoir
les arbres on les mêmes diamètres, que la longueur qui change :2 (15):
Pour les joints homo PLUS GROS EN DIAMÈTRE sur le y61 et les cannelures coté moyeu sont identiques :2 (20):
En clair il ne se montent pas l'un pour l'autre :2 (20): car le corps de pont du 60 et plus court et plus petit donc le joint homo du 61 ne rentre pas :2 (15):
si besoin je possède des demi-arbres complets (barreau + joint) de 60 et de 61 neufs, je peuxt vous communiquer les cotes de chacun :2 (15):
Par contre je n'ai pas de pont ouvert donc je ne peux pas mesurer l'écartement entre les 2 roulements de pivot :2 (20):
