Y60 : probléme alternateur + fusible qui saute (résolu)
salut les trolleurs
il y avait longtemps !! j'ai un ptit soucis avec mon gros..
je vous expose mon problème ..
ce week end petite sortie boueuse, résultat alternateur en rade, changement de celui ci par un autre dont je suis sûr du bon fonctionnement ..
essai.. et non ça charge toujours pas ! j'ai en plus de ça des voyant qui s'allume de temps à autre (3 ou4)
je regarde donc de plus pret un peu partout voir ce qui pourrais causer le PB, et je tombe sur un fusible grillé
dans le compartiment à côté de la batterie, le dernier 75A sur la boite c'est inscrit ALT.
en ayant un d'avance et tout content d'avoir trouver la cause, je court chercher celui ci pour le changer
et là pafff cramer dans mes doigts aussi sec, moteur éteint !
je comprend pas pourquoi il cramer aussi sec alors que le moteur était à l'arret et donc l'alternateur ne tourner pas ...
j'ai encore une fois essayer de changer ce fusibles et rebelote !!
j'ai beau tourner le probléme dans tous les sens, je comprend pas trop :2 (20)::2 (20)::2 (20):
je m'en remet à vous les amis :2 (15):
en attente de réponse je paie un coup :betm13::betm13::betm13::betm13::betm13:
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
