bon je m'explique : je voulais savoir si la boite de transfert du 60 court peut être changée par une autre pour être plus courte, soit celle du 60 long ou celle d'un Baroud long ou court ou de 61
Alors pour un y60 court ou long, un Baroud court ou long (avec moteur rd 28) ou un y 61 court ou long (avec moteur rd28), la références de la BT est la même: TX 12A (source rta)
Donc à priori les rapports sont les mêmes, ce qui change entre y 60 et Baroud, ce sont les rapports de pont.
Si tu veux modifier les rapports de BT, notamment les courtes, il faut monter un kit. Tu peux demander à gustave 65 pour plus d'infos, il en vend en -24, -43 et -85% il me semble.
@+ :betm13:
Pour les boites de vitesses, sur les 60 long, c'est une FS 5R 50A et sur les courts une FS 5R 30A et les rapports ne sont pas les mêmes.
Je pense que celle des long est plus courte sur les trois premiers rapport et la marche arrière, le 4° est identique puisque prise directe et le 5° est plus long que sur les courts.
Tout ceci reste à confirmer car je ne suis pas un spécialiste, juste un autodidacte... :2 (15):
Espérant avoir été quand même assez clair dans mes explications... :2 (20): @+ :betm13:
C'est cette même page qui m'a fait dire l'autre jour que le baroud n'existait pas en RD 28 T ... Mais il y a encore plus grave dans la RTA du Troll ... !
JFPAT
JFPAT
Salut, tu pourrais préciser ?... :2 (20): ( en MP si tu veux pour ne pas pourrir ce post) :2 (26):
Merci, @+ :betm13:
A la page 14 , calage distrib , tu as un " voir figure" qui renvoie à une photo 2 pages auparavant , et pas aux photos de la même page ... :2 (11)::2 (10): . J'ai passé un moment à gamberger dessus ! :2 (21):
Le top : P13 : repère de PMH à 8 heures , P14 des photos qui sont sensées être au PMB ( on te demande de l'y amener ) à 3 heures ... et on te dit de ne pas bouger les pignons ! il y a un décalage angulaire d'une heure qui est sans doute due à l'élasticité du vilo ... :2 (15)::2 (11):
JFPAT
je ne sais pas quelle bt faut-il pour quelle soit plus courte
