bonjour a tous
j'ai un souci avec mon patrol Kyy60
j'ai changé mes bougies de préchauffage hier marque DENso DG 700 et DG 701 et ce jour mon moteur chauffe (presque dans le rouge) au bout de 25 minutes de route (ébullition dans le vase du liquide et ventilateur ne tourne pas).
Stop jene suis pas mécano mais je suis sûr que mes bougies de chauffe n'ont rien à voir la dedans juste pour la coïncidence.
que regarder en premier (y a t-il des fusibles, des relais pour la ventilation)
Merci de votre aide
salut tu as une modif de ventilo sur ton gr :2 (18):
parce qu'à l'origine c'est un visco qui entraîne l'hélice.....dis nous en un peut plus.... :2 (26):
si le ventilo ne tourne pas du tout, attention !! car si grosse chauffe => aie aie la culasse
car les bulles dans le vase c'est très mauvais signe !!
pour le ventilo si il ne tourne pas du tout, c'est le viscocoupleur qui doit HS
a moins que le mossieur soit passer en ventilateur electrique apres voir calorstat radiateur ,mais c est sur qu avec les bulles c est deja chaud courage :2 (20)::betm13::s_main::blazer-gray:
non j'ai pas de modif sur le ventilo
Déjà chaud ca veut dire quoi ?
puis-je rouler quand même et quelles précautions prendre ... que dois-je changer ou plutôt faire changer
ton visco-coupleur fonctionne ? si c'est pas le cas, change le en vitesse... et regarde en même temps si ta pompe à eau fonctionne ... si tu continues de rouler, couic le joint de culasse :2 (22):
merci pour les réponses
comment tester ce visco-coupleur qui apparemment d'après les réponses est en cause
y a t il des docs sur le visco ?
puis-je faire quand même des petits trajets en attendant de changer cette bête
:2 (3): ton visco doit tourner dès le démarrage du moteur et en permanence...
ton visco-coupleur fonctionne ? si c'est pas le cas, change le en vitesse ... et regarde en même temps si ta pompe à eau fonctionne ... si tu continues de rouler, couic le joint de culasse :2 (22):
je dirais même couic la culasse :2 (22)::2 (22)::2 (22):
si ton ventilo ne tourne pas du tout, ton visco est mort ! évite de rouler avec ton troll, tu vas le flinguer :2 (24):
Bonsoir, désolé d'arriver comme ça sur le sujet, mais je pense qu'il serait bon que quelqu'un nous explique le principe de fonctionnement de ce visco-coupleur..
Je l'accorde, je ne connais pas son principe de fonctionnement.
Merci.
le viscocoupleur est le nom de la grosse hélice qui sert a refroidir le radiateur donc le moteur... il peut arriver qu'au bout d'un certain temps celui ci soit défaillant :2 (21): d'ou l'intéret de le changer rapidement sous peine de flinguer la culasse et bien d'autres organes annexes :2 (22):
ok, ca j'avais capter le principe de refroidissement, mais pk ce nom de visco coupleur?
pk n'est t'il pas plutot tout simplement entrainer par la couroie d'accessoires, et que sa vitesse varieraie tout simplement avec la rotation moteur?
c'est peut etre confus mon truc?
Bonsoir, desolé d'arriver comme ca sur le sujet, mais je pense qu'il serais bon que quelqu'un nous explique le principe de fonctionnement de ce visco coupleur..
Je l'accorde, je ne connais pas sont principe de fonctionnement.
Merci.
bsr...
une bonne lecture signée Pierre:
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=34635
Merci.
bsr...
Merci pour le lien, lecture trés instructive.
Merci.
merci à tous pour vos posts très instructifs et à la fois effrayant pour la soupape
mais bon on verra
je vais faire changer mon visco-coupleur j'espère que ce sera tout
où trouve t'on ça ? et combien ?
merci les techniciens
pose la question chez les partenaires (euro4x4 ,etc) il n'y a que l'embarras du choix mais on est bien entouré l'un ou l'autre sont compétents dans leur domaine :betm13::s_main:
Ton "ventilateur" ne tournait pas du tout ? :2 (11):
JFPAT
