Sur mon 60 j'ai un petit souci, quand je mets le blocage de différentiel il se met bien mais je dois après inverser les durites pour qu'il s'enlève de nouveau..
J'ai aussi bloqué ma vanne EGR, apparemment ce sont les mêmes électrovannes donc j'en aurais une en rab.
Quelqu'un peut me dire comment faire ?
Y'a t'il un tuto ?
Merci
il faut neutraliser la vanne egr et récupérer l'électrovanne. va dans les Astuces. je viens de le faire. Je ne te conseillerai pas car j'ai un souci de perte de régime moteur et j'essaie de trouver le chimili... chmibli... le truc qui déconne.
Salut B.M
Ca fait bien 4 mois que j'ai bloqué la vanne EGR et pour l'instant (je touche du bois) y a pas de soucis.
Pas beaucoup de reponse donc je pense que ca doit etre
facile ... Comment savoir quellle electrovanne du blocage est
Hs ?
Bon je me suis un peu penché sur les électrovannes, et je me demande si ce n'est pas plus facile de racheter le
même bloc.
Car je ne vois pas de similitude
http://img522.imageshack.us/img522/889/p1000761m.jpg
http://img541.imageshack.us/img541/5568/p1000760e.jpg
Parce que le support ce n'est pas le même donc comment le mettre en place ? Juste mettre 1 vis ? Et faut plier la patte ou la connectique est dessus sinon ça ne passe pas.
Combien vous vendez ça si quelqu'un a ?
