bonjour à tous !
J'ai une fuite de ldr à l'arrière du moteur, apparemment sous la culasse. Je ne vois pas comment accéder à cette zone pour réparer à par tomber le moteur.
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? si oui merci de m'aiguiller.
Salut, je ne veux pas dire de bêtises :2 (20): mais il me semble qu'il ya le tuyau de ldr qui va au turbo (pour le refroidissement) qui passe derrière le bloc.
Peut être a-t-il une fuite ?
@+ :betm13:
salut, à l'arrière du moteur il y a deux pastilles de sablage mais elle sont sur la culasse !
sinon il reste le joint de culasse....... :2 (21):
salut à tous et merci pour vos réponses ! en fait la fuite venait de la durit qui part du bloc et qui va au refroidisseur d'huile ! il y avait un micro-trou et avec la pression ça giclait sur le bas de la culasse et la cloche d'embrayage d'où l'impression que la fuite venait de l'arrière du moteur ! j'en suis quitte pour une belle frayeur 10 minutes de réparation, une bonne purge et c'est reparti :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
bon week-end à tous !!!!!!!!!!
merci à PIERRE pour les photos
  • 3 ans plus tard...
Salut
Je me joins à ce post car j'ai le même souci.
Perte du ldr sous la boite de vitesse.
1er Diag du mécano : Pastilles de désablage (à changer)
Vais donc vérifier demain si ce n'est pas une durite percée.
Salut pierre
moi c'est l'iroquois de la Martinique.
Ce matin grosse panique sur mon troll
Perte de ldr apparente sous le troll.
Moteur tournant je regarde sous le capot (rien de suspect)
Vais ensuite sous le troll et là...une fontaine sous la boite de vitesse.
Ma question est la suivante : Pastille de dessablage HS ou durite percée.
Vais jeter un œil demain
Salut
Je me joint à ce post car j'ai le même soucis.
1er Diag du mécano : Pastilles de désensablage (à changer)
Salut iroquois, le désensablage c'est quand tu es planté, pour ton ldr, c'est la pastille de dessablage.:2 (15):
