Posté(e) : 24 septembre 201014 a salut, sur mon td6 j'ai un sifflement aigu à l'accélération. Ce sifflement est arrivé brusquement. le turbo serait-il à l'agonie ? J'ai déjà parcouru environ 1000 km avec ce sifflement. Pourriez-vous m'éclairer sur ce problème ? merci d'avance
Posté(e) : 25 septembre 201014 a As tu remarqué une baisse de puissance ? Verifie la durite entre le turbo et le collecteur pour voir si elle n'est pas percée ou déboitée
Posté(e) : 25 septembre 201014 a Auteur salut, oui j'ai toujours la même puissance. j'ai vérifié la durite du collecteur et celle qui va du turbo à l'intercooler mais il y en a une que j'ai pas vérifiée celle qui va de l'intercool à la pipe d'admission. j'ai noté aussi qu'à froid le turbo ne siffle pas il faut attendre que l'aiguille de temp d'eau commence à bouger. j'ai pas vérifié la durite en métal qui va de la boite à air au turbo. le filtre à air est neuf et je l'avais changé bien avant que ça commence à siffler. A+
Posté(e) : 25 septembre 201014 a Référent Mécanique le mien siffle aussi à l'accélération et depuis un changement de la cartouche et ça fait au moins 6 ans que c'est comme ça ! C'est de ton Y60 dont tu parles ?
Posté(e) : 10 octobre 201014 a Auteur salut, non toujours pas résolu. je roule tous les jours sans problème mais jusqu'à quand ?
Posté(e) : 8 novembre 201014 a salut, non toujours pas résolu. je roule tous les jours sans problème mais jusqu'à quand ? Salut Jb, J'ai eu aussi le même problème sur un y61 3.0 L et le week-end dernier j'appelais un mécano et nous avons fait une révision "360º" au niveau du moteur et avons trouvé pas mal de problèmes. Pour revenir au sifflement nous avons découvert que ça ne venait pas de durites mal serrées mais de l'IC qui avait plein de petites fuites. Donc vérifie ton IC.
Posté(e) : 9 novembre 201014 a salut, c'est quoi l'IC et ça se trouve où sur un td6 ?merci salut, l'intercooler.
Posté(e) : 9 novembre 201014 a salut, c'est quoi l'IC et ça se trouve où sur un td6 ?merci le petit radiateur au-dessus du moteur
