bonjour, j' attaque le remontage de mon faisceau complet et bonjour la galére! :41616-4:
si quelqu' un a des conseils à me donner, je suis ouvert à toutes suggestions, d' autant plus que je n' ai pas la revue!
merci aux bonnes ames...
au fait, c' est un 3.3 l td de 1986 chassis long
merci beaucoup, c' etait inespéré, vraiment c' est trop cool!
je suis en train de l' imprimer, encore merci pour tout
Bin justement Pierre, ce schéma, il ne correspond pas à tous les 160, et de loin!
Par exemple, sur le mien, le systéme de préchauffage est complétement différent, avec 2 relais, l'un sur du 24V et l'autre à travers un boitier qui fait descendre cette préchauffe à 12 V.
Egalement, le faisceau pour l'éclairage pas par l'intermédiaire de relais, etc etc, donc rien à voir.
Il y a peut-être un schéma différent pour les 3.3TD LONG
Alors, si certains ont pu se dégoter ce schéma, je suis preneur, d'autand que j'ai le systéme de préchauffe bricolé 'et bien sûr la tempo malade, malgré que j'y ai trouve une résistance qui avait fortement varié de valeur de 10 à 20 KO), et le circuit d'éclairage également, et pas évident de suivre et refaire proprement.
HELP!
merci, Barbazan, c' est sympa de prévenir, j' allais attaquer demain pour le remontage....
au fait, ça fait drole de voir ce troll, c' est la copie conforme du mien, jusqu' au parre buffle!
à plus
Non non Pierre, il ne correspond pas, d'ailleurs je l'avais déja trouvé, j'y ai cru, et trés déçu une fois sur place (j'ai déplacé le patrol à la cambrousse, pas assez de place en ce moment). Donc je vais le rapatrier pour pouvoir m'y consacrer plus longuement. J'ai beau fouiner sur d'autres sites, à l'étranger notamment, mais je ne trouve pas.
bsr...
c'est quoi exactement ton pb???
le repérage des fils????
salut ,
si vous avez des astuces , ça m' interresse, parceque moi aussi, je suis aussi un peu dans le potage!!!!!????
je suis novice, et bonjour la galére !!!
Dans mon cas, éffectivemlent il y a déja le repérage des fils, car il y a des fonctions qui ne marche plus ou mal suite à des pannes, et bien sûr du bricolage.Dans l'ordre: Mauvaise tempo de la premiére phase de préchauffage (24v), ok pour le post chauffage(12v), et il y a une ligne étrange qui amméne du 24v en double sur un relais de préchauffe, et de multiples épissures douteuse et probablement pas normale.
Pas de code ou de phare, suivant branchement adopté dans le commodo d'éclairage, tous les fils coupés et épissurés, et section des fils ne correspond pas à la logique (grosse section pour les veilleuse notamment!), et si relais bien commandé pour un appel de phare ou feux de route, plus d'alim feux sur relais! Commodo démonté et remis en état.
J'ai l'impression qu'il manque des relais, nombreuses fiches libre.
Un connecteur trois broches à proximité de la boîte de transfert est déconnecté, si je le branche, un fusible péte immédiatement.
Pas de feux de recul(surement lié)! Et ce que je n'ai pas vu.....
Il serait interressant Phil, d'essayer de se montrer mutuellement nos montages via des photos ou descriptif précis, peut-être qu'a deux, ont peut retrouver le montage normal.
bjr...
avant d'autres idées ....as tu un appareil de mesure ? genre Métrix ou autre marque???
une bonne mine d'or aussi c'est le site de pat, une reference
sinon bon courage, un pote electricien auto de formation a poussé une serie de juron en regardant sous mon capot la dernière fois : j'ai que du marron ou du noir en guise de fil, et des morceaux de fil electriques qui n'arrivent nulle part... C'est un beau bordel quoi :2 (24):
Ma formation et profession pendant 25 ans était technicien en camescope numérique... Et même si je n'ai plus le matériel dont je disposais, il me reste bien sûr le minimum, et je sais toujours lire un schéma. Par contre, j'ai la vue qui baisse.
bsr....
j'ai pas trop cherché mais j'ai trouvé deux sujets intéressants sur le même forum:
1) schéma électrique de loulou01 du 5 juin 2005,
2) fiches techniques Pat du 26 mars 2005.
a propos de lunettes voir le message de pierre grosjean....cliquer plusieurs fois sur le schéma...ça devient clair...
si ça ne convient tjrs pas ..
je suis un peu étonné que le gang des lyonnais ne se soit pas manifesté
pour un coup de main...
Merci de chercher à m'aider, mais à ma connaissance, ce que proposait loulou, c'était une copie de la RTA, et celle-ci n'a jamais traité le 3.3
Le shéma qui circule sur le site de Pat ou autre sont tous sur la même base, d'ailleurs je quitte à l'instant un site Russe, et bien c'est le même!
Ne t'inquiéte pas pour mes yeux, je sais me servir de ma souris, mais c'est entre autre la raison qui m'a fait fuir la micro électronique....
Le gang des lyonnais, ils n'ont peut-être pas le même que moi!
Sinon, je cherche sur le net, mais je ne trouve pas.
Vais essayer de faire les yeux doux au magasinier ou chef d'atelier de nissan, dés fois qu'ils veuillent bien me permettre de jeter un oeil à leur doc et m'en faire une copie....je sais, mais l'espoir fait vivre! Et puis, si c'est possible, j'en connais au moins un que cela va interresser!
A+ merci à tous Michel
bjr..
je peux aussi essayer de voir chez nini lundi matin...
peux tu me préciser l'année de l'engin, son n°?????
... maintenant si c'est voir sur une autre, ma fois, tu peux toujours passer voir sur le mien avec ton metrix, mais tu vas prendre peur :2 (26):
bsr...
ok..carte grise notée..je verrai chez nini à marseille où j'ai de bons contacts...
bon courage
copie rta australienne modèles de 1980 à 1987
si pas déjà vu
shemaelectriquea16024v1cn.th.jpg[/url]
:Temps18:
La copie australienne manque cruellement de définition, mais à priori n'a pas l'air de correspondre.
j'ai encore un shema mais en 12v
pour la definition difficile sur le site avec 1024 max , au depart c'est un scan.
peu essayer te la mettre ailleurs.
mais en prenant un peu de chaque tu ne t'y retrouve pas du tout?
:musique17:
salut ,
d'autant plus qu'au depart c'est ton post :2 (4):
Tiens, copie de la carte grise.
cartegrisepatrolmodif1cp.jpg[/url][/img]
bjr..
d'après les renseignements que j'ai pu avoir chez nini ce matin, il y a qqs difficultés au niveau du n°:
JN1WR160UO352412.
- Dans leurs références de recherche JN1 n'existe pas, par contre ils ont JN10. Il doit y avoir une combinaison de 17 chiffres et lettres et là il n'y en a que 16. Peut être qu'il manque le zéro. Voir les plaques du véhicule.
- WR n'existe pas. Chez eux ils n'ont que KR ou TR. à vérifier..
voila pour l'instant.
Posté le: 24 Oct 2005 12:22
[/url][/img]
bjr..
JN1WR160UO352412.
WR ça existe >
http://users.skynet.be/am038693/Patrol160/GI/GI05.pdf
:2 (26):
