Posté(e) : 3 octobre 201014 a Bonjour, Petit souci ce matin en voulant démonter nos roues du Trol nouvellement arrivé à la maison ... et là .. oh surprise : ce qui doit être des écrous antivols Quelqu'un a une solution pour les enlever ? Merci à tous et bon week-end !
Posté(e) : 3 octobre 201014 a bonjour si ce sont des antivols d'origine il existe une mallette spéciale (aller voir cher nissan) si c'est du adaptable misère il faut. 1 souder un écrou 2 percer (mais que dans le cas où c'est des boulons et non des écrous antivols) bonne chance
Posté(e) : 3 octobre 201014 a perçage et extraction avec l outil approprie ,ou encore voir avec l ancien proprio s il a encore un embout
Posté(e) : 3 octobre 201014 a Auteur Pfffffffffff.... ça va être gaie cette histoire encore.... Je vois avec Nini demain et vous dit.
Posté(e) : 3 octobre 201014 a Salut Sinon tu peux passer dans une centre de montage de pneu (type eurom**ter ou vul*o) en général ils sont les douilles pour tous type d'écrou antivol
Posté(e) : 3 octobre 201014 a Oui, effectivement va voir un professionnel, j'ai eu le même souci sur une plate, et le type avait des douilles spéciales qui agrippent par l'extérieur, en espérant qu'il y a la place (pratique pour les voleurs, de plus associé à une clé à chocs sur batterie :2 (10). Probablement que nini a la bonne clé aussi, ou même, avec un peu de chance se sont des origines montées de série, ils pourront te la commander. Moi c'était sur une Audi, le chef d'atelier a ouvert sa mallette, et n'a pas trouvé la bonne, il lui manquait la moitié de boite.
Posté(e) : 4 octobre 201014 a Si tu as un peu de temps devant toi, commences par l'ancien proprio ... si tu ne l'as pas acheté aux enchères. JFPAT
Posté(e) : 26 octobre 201014 a Auteur Enfin réussi Satanés boulons L'astuce : fabrication d'un outil avec trois chasse-goupilles...
Posté(e) : 26 octobre 201014 a c'est ce type d'écrous que j'avais sur mon 60... a force de changer les pneus, la douille antivol ripait parfois sur le bords
Petit souci ce matin en voulant démonter nos roues du Trol nouvellement arrivé à la maison ... et là .. oh surprise : ce qui doit être des écrous antivols.gif.2dd3b0579bf314dd47ab1d0e59800be0.gif)
