Je viens d'acquérir un y61 de 2001 Paramount, il est rehaussé +5 et j'ai un souci : le stabilisateur reste sur off est-ce normal ?
Merci, je vais essayer, les biellettes se trouvent sur les vérins de stabilité à l'avant et à l'arrière c'est ça ?
Merci pour les photos, j'ai essayé de démonter l'écrou de la clavette dans la barre stab : tout tourne dans le vide et quand j'essaye de forcer sur la barre rien ne bouge ! je pense que c'est grippé.
Pensez-vous que le vérin qui sert de clavette fonctionne électriquement et sinon dans le pire des cas la réparation coûte chère ?
Cordialement
avec un +6 j'ai explosé le vérin sur le mien y61 long
donc j'ai remis la barre stab en fixe avec de tirants comme sur les 60 d'origine :2 (20):
Pas plus tard que vendredi soir j'ai eu le voyant qui s'allumait par intermittence puis en continu.
Dimanche avant de reprendre la route j'ai démonté le boitier et c'était l'écrou (voir photo) qui était desserré.
Plus d'allumage intempestif depuis.
Si ça peux aider. :2 (17):
