Bonjour a tous,
je suis en plein dans les batteries en ce moment.
Je veux mettre une deuxième batterie dans mon troll en prévision d'un raid. On m'a donné une batterie Exide S312/55.
C'est une batterie 12V 55Ah jusque là tout va bien. Mais dessus il est écrit rechargé par Floatting :2 (24): ça veux dire quoi ?
Voila le lien avec le descriptif de la série S300 de chez Exide http://www.surtec.fr/catalog/download/Batteries_solaires/Gamme_Powerfit_S300.pdf
C'est bon pour une batterie accessoire ou j'investis dans une optima jaune ou bleu :2 (18):
Bonjour a tous,
je suis en plein dans les betteries en ce moment.
Je veux mettre une deuxième batterie dans mon troll en prévision d'un raid. On m'a donnée une batterie Exide S312/55.
C'est une batterie 12V 55Ah jusque la tous va bien. Mais dessus il est écrit rechargé par Floatting :2 (24): ça veux dire quoi ?
Voila le lien avec le descriptif de la serie S300 de chez Exide http://www.surtec.fr/catalog/download/Batteries_solaires/Gamme_Powerfit_S300.pdf
C'est bon pour une batterie accessoire ou j'investi dans une optima aune ou bleu :2 (18):
rien de très important,
recharger en floating signifie qu'on à utilisé un chargeur automatique.
c'est LE type de chargeur le plus répandu: tu branches ta batterie sur le chargeur et tu appuies sur un bouton.
il existe une 2éme façon de charger une batterie ou l'utilisateur décide de l'intensité avec laquelle il va forcer la charge de la batterie. mais c'est surtout au niveau industriel
voilà, j'espère avoir répondu à ta question :2 (20):
pour la batterie, celle que tu as choisi est beaucoup utilisé sur les onduleurs ou les baie 48V (téléphonie).
avantage elles sont très résistantes et n'ont pas besoin d'entretien, mais il faut savoir qu'on en branche plusieurs ensemble pour avoir les puissances désirées, et qu'elles on tendance à gonfler avec le temps. comme il est marqué dans la notice, "durée de vie de 5 ans".
autant mettre un peu plus chère et avoir une batterie qui dure plus longtemps. en plus l'optima supportera mieux les promenades.
bon courage pour ta recherche :2 (26):
Merci des infos.
Pour le moment je pense que je vais monter La batterie Exide (question rapport qualité prix: 0€). Mais je ferais mon support de la taille d'une batterie Optima.
Car comme vous l'avez dit ces batteries ont une espérence de vie de 5 ans et celle qu'on m'a donné a 5 ans mais n'a jamais servi, elle etait la pour alimenté des onduleurs mais en cas de pannes des 3 systemes de sécurité avant.
Je m'explique,
premier fournissseur EDF, en cas de panne basculement sur un autre fournisseur d'énergie, en cas de panne du 2ème fournisseur mise en marche d'un groupe électrogène et enfin en cas de panne du groupe, les batteries.
Dernière question, est ce l'on peut dire qu'une batterie qui à 5 ans et qui a juste etait maintenu en charge et utilisé dans les conditions décrite si dessus est encore en bonne état ou pas ?
'qu'elle a eu des entretiens fréquents par des décharges lentes et des recharges lentes. Si c'est le cas, tu peux y aller sans soucis pour au moins 2 ans ! Mon avis est lié à ce que j'ai connu dans mon passé professionnel.
pour ma part, oui tu peux encore l'utiliser.
si tu n'es pas sûr de son fonctionnement tu peux la tester avec des ampoules 12v: tu en branches quelques unes en série que tu connectes sur la batterie. si elles s'allument correctement, la batterie est bonne.
si elles éclairent mal alors la batterie est défectueuse.
mais vu le prix de la batterie :2 (21): utilises là et elle fera le temps qu'elle voudra bien :2 (15):
bonne installation :betm13::betm13:
C'est éxactement ce que vais faire.
J'ai pas fait le test avec des ampoules mais avec mon treuil quand j'ai eu des soucis avec.
Merci des infos
la tension de floating est celle à laquelle on peut maintenir en permanence une batterie pour être sûr qu’elle soit chargée au moment où en a besoin c'est donc la tension qu'il lui est appliqué apres charge a courant constant ...
ce type de charge est le gage d'une durée de vie trés longue 72 mois. Ce n'est pas un chargeur premier prix qui permet ce type d'entretient .
c'était pour l'exemple :2 (20):
les ampoules en parallèle et pas en série, sinon je doute fort qu'elles s'allument normalement ...
:2 (17):
Bonjour a tous,
Bsr...
cette batterie n'est pas une batterie de démarrage mais peut être utilisée en batterie de servitude.
par contre elle a passé 5 ans à des températures ambiantes supérieures à 20°C. donc durée de vie très raccourcie.
bsr....
les batteries de ce type qui gonflaient étaient des batteries au plomb, à cause de la quantité d'antimoine dans la préparation des plaques: surchauffe interne entrainant une déformation des parois du bac de batterie.
les nouvelles batteries plomb calcium ne présentent plus cet inconvénient.
