Bonjour à tous
merci de vos conseils pour refaire les joints de queues de soupapes de mon y60 de 230 000 kms
d'avance
Charly
Je me permets d'intervenir sur ce post ; mon problème n'est pas le même (oubli des sièges de ressort de soupape au remontage), mais le "mode opératoire" est similaire ...
Ma question : avec les outils KV 10109210 et KV 10109220, peut-on, moteur en place, enlever les ressorts du cylindre 6 sans être gêné ? Ca a l'air un peu chaud ... Quelqu'un les a-t-il fabriqués ou fait une version simple ?
A quoi sert l'outil KV 10107900 ?
Merci pour vos réponses,
JFPAT
Désolé Jeff mais si effectivement tu m'as dit que mon pb pouvait venir des joints de queues de soupape le remède et l'ordonnance ne m'ont pas été délivrées
merci de tes précieux conseils
Charly
les outils spécialisés c'est parfait pour un pro qui peut les amortir et ça simplifie le travail. Le premier c'est pour compresser les ressorts de façon à pouvoir déposer les demi-clavettes et l'autre c'est un extracteur des joints de queue
Pour le 6ème cylindre et moteur en place il faut improviser avec une clé plate .... et presser fort
Merci Pierre !
Bon , c'est pas top facile ! Comprimer avec la clef et choper les demi clavettes sans embrouilles ...Et pour les remettre , ça doit donner aussi !
Je me donne encore le temps d'y réfléchir ! :2 (21):
JFPAT
  • 5 ans plus tard...
sur quel moteur ?
mais en règle générale il suffit de mettre le piston correspondant au point mort haut
Sur un patrol gr y60 slx de 1996,Pierre merci d'avance pour ta reponse
  • 2 mois plus tard...
