salut a tous concernant les taille de pneu
moi je connais des tailles comme les 175/70/14
ou 235/85/16
alors quands je lis des tailles commes 31/10.5 pour moi ses du chinois donc si
une ame charitable pouvait eclairait ma lanterne :2 (13)::2 (15):
se son de taille americaine
si cherche sur le cite tu troveras un calculette qui fait la conversion en mm
http://www.patrol-gr.net/pneu.php
tous est claire sur cette page
235/85/16 255mm de large hauteur du flanc=85%de 235mm=199.75mm de haut Ø 16 pouces
voila les infos que je peut te donner
a+
ou 235/85/16
le 31x10.50R15 correspond a très peut de chose prêt
a l'ancien 10R15 qui équipaient certain patrol
d'autre étaient équipés en 205x16
a savoir aussi que dans les tailles genre 31/32/33 ... mud etc ... leur circonférence peuvent varier en fonction de la marque , et de leur profil
:2 (26):
Rebelote pour la x-ième fois.... :2 (21)::2 (15):
* Pour un marquage européen du type 265/70/16 :
- largeur du pneu = 265 mm = 26,5 cm
- hauteur du flanc du pneu = 70% de la largeur = 265 x 70 / 100 = 185,5 mm = 18,55 cm
- diamètre de jante = 16 pouces = 16 x 25,4 = 406,4 mm = 40,64 cm
A partir de là, tu peux en déduire la hauteur du pneu = diamètre jante + 2x(hauteur du flanc)
= 777,4 mm = 77,74 cm
* Pour un marquage US du type 31/10.5/16 :
- hauteur du pneu = 31 pouces = 31 x 25,4 = 787,4 mm = 78,74 cm
- largeur du pneu = 10.5 pouces = 10,5 x 25,4 = 266,7 mm = 26,67 cm
A partir de là, tu peux en déduire la hauteur du flanc du pneu = 1/2 x (hauteur pneu - diamètre jante)
= 190,5 mm = 19,05 cm
Voilà, voilà.... sachant que tout ceci est THEORIQUE mais peut varier d'un profil de pneu à l'autre, d'un manufacturier à l'autre, si c'est du réchappé... :2 (26):
La précision de calcul au 1/10ème de mm employée ici est totalement aberrante, bien que mathématiquement exacte ! :2 (15):
J'ai ce fichier. Je le renseigne au fil de la toile :2 (15)::2 (15):
desolé pour avoir remis le sujet sur le tapis :2 (15):
et merci pour toute vos reponse :2 (15):
la ca c est petit comme attaque :2 (15): alain
