Chevy 61
  • Réponses 403
  • Vues 74.1k
salut thier gros chantier mis en place la.... bon courage pr la suite de cette evolution je pense ke qd sa sera fini tu prendra bcp de plaisir que se soit en tt ou meme sur route... Bon courage :2 (15):
Y61 refroidisseur d'origine avec assez de la soufflante et visco
Regardez les photos ...
http://www.karlowicz4x4.pl/realizacje
Rappelez-vous que moulin à vent en 6,2 tours dans un autre sens que dans 6,5
Besoin de remplacer la pompe à eau sur 6,5
oui j'ai bien vu que tu avais gardé le radiateur d'origine tu as donc seulement mis une hélice (visco) plus important que l'origine du 6.2??
Oui
Mettez un moulin à vent sur une base permanente ou remplacer la pompe à eau sur 6,5 avec le moulin à vent avec Ebay
une question, alors pourquoi devoir mettre une hélice plus grosse que l'origine ???? c'est seulement dans le cas où je remets le radiateur du troll
Si je mets le radiateur d'origine du Chevrolet pas besoin je pense ??
un moulin à vent sur une base permanente : je pense que tu veux dire des ventilos électriques ???
la performances de refroidissement est plus grande, le moteur tourne en permanence
bon courage !!
merci
les supports sont en cours de fabrication
sacré boulot là !!!!! :2 (24): ça va pousser :2 (15):
bon courage !!!!
merci pour votre soutien
je vais vraiment commencer à bosser dès que mon ami eric88 aura fait les supports :2 (21)::2 (21)::2 (21): sinon j'ai pratiquement tout le reste du matériel pour finir il ne me manque que l'échappement à faire
espacepatrol je sais que tu rigoles car tu m'avais prévenu que j'allais attendre les pièces car faire faire par les autres c'est pas toujours rapide :2 (15):
salut thier je viens de découvrir ton super projet :amour1::amour1::amour1: un V8 d'enfer, moi je suis en train de passer au TB45S un Six Cylindres essence d'origine Nissan :2 (15)::2 (15):
je t'envoie des tof pour t'aider à nettoyer le Montre
le produit est français ORAPI DÉTERGENT SUPER CONCENTRE tu laisses tes pièces immergées pendant 30 minutes puis tu les rinces à l'eau. Pour le reste, type châssis, tu vaporises sur la crasse puis tu laisses agir (frotte s'il le faut avec une brosse) puis rinces au karcher
le moteur va briller de mille feux :2 (15)::2 (15)::2 (15):
allez bon courage :2 (26):
Je ne ris jamais des gens dans le besoin :2 (15)::2 (15): L'avantage, quand tu attends des pièces que tu fais faire, c'est que ça met tellement longtemps que tu peux les modifier plusieurs fois avant le début de la réalisation. Et ça te laisse aussi le temps de demander des avis extérieurs.
Le plus dur, c'est quand tu as les pièces, mais que tu n'as pas le temps de les monter, là, crois moi, c'est frustrant.
Moi, ça fait près de 2 mois que je dois poser ma nouvelle pompe à injection et changer les culasses (problème de compatibilité entre pompe, injecteurs et culasses), et j'ai pas une minute pour m'y mettre
:2 (10)::2 (10)::2 (10):
vraiment puissant ton produit!!! a coté vigor c est un bebe !!!
:2 (24): .....super efficace :2 (17)::2 (17):
tu l'as dilué pour le trempage :2 (18):
oui il est concentré, tu peux le diluer avec de l'eau, ou pas, selon tes besoins :2 (15): si par vaporisation vaut mieux en concentré il agit mieux :2 (26):
ah ouais !! celui la l produit il est pas feneant !!!
oui c'est sûr mais gaffe aux mains :2 (15)::2 (15): les miennes ressemblent maintenant à un vieux de 90 piges :2 (26): alors protection obligatoire :2 (15):
Didier,
Délègue un peu le boulot aux autres.
Prends un peu de temps pour toi. Tu va y laisser la santé.
merci pour l'info nadil il est vraiment top ton produit je vais chercher ça en france tiens
didier tu as raison on a le temps de réfléchir mais arrive un moment où tu en as marre de le faire
sinon pour mes supports ca va venir j'ai usiné des renforts et j'ai pointé tout ce qu'il fallait maintenant je les ai envoyé chez un vrai soudeur car moi je ne sais faire que de la colle :2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19):
je préfère faire par un pro pour plus de sureté
comme ça si ça casse je saurai à qui m'en prendre
nadil j'ai pris contact avec la boite et j'ai un revendeur chez moi j'y passe demain chercher ton produit miracle :2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
merci pour l'info
pour ceux du coin c'est chez Germont Webert à la Voivre :2 (15):
merci pour l'info
de rien thier fait gaffe à tes mains :2 (15)::2 (15)::2 (15):
merci pour l'info
pour ceux du coin c'est chez germont webert à la voivre :2 (15):
merci pour l'adresse :2 (15):
Tu me diras ce que tu en penses :2 (26):
Sinon j'ai trouvé ici :
http://www.quincaillerie.pro/produit/p127008/detergent_super_concentre_bi_5l
C'est pas donné :2 (24):
