CAHIER DES CHARGES
Avoir un phare supplémentaire posé sur le support de roue de secours,
servant à éclairer l'arrière du véhicule commandé par les feux de recul ou fonctionnant seul,
de façon à améliorer la visibilité lors de manoeuvres de nuit.
LISTE DES ACCESOIRES NECESSAIRES
Un porte fusible contenant un fusible de 10 Ampères sur 12 Volts.
Un interrupteur au tableau de bord, qui commandera la marche forcée du phare de travail.
Vous pouvez si vous voulez en placer un aussi sur le circuit de commande des feux de recul,
mais ce n'est pas nécessaire. Votre phare de travail, s'allumera automatiquement dès que vous
enclenchez la marche arrière.
Deux relais auto 30/40 A sur 12 V.
Le phare de travail de votre choix, à poser ou bon vous semble.
En option, vous pouvez poser vos relais dans un boitier plexo pour avoir un montage étanche.
Le fil électrique en 2 mm² et de couleurs différentes:
-noir ou bleu pour la masse.
-rouge pour la puissance.
-jaune pour la commande.
Les cosses diverses et variées.
SCHEMA DE CABLAGE
Aller, au taf !!!
très chouette idée et bon post !!
:2 (20): Le mieux serait un petit reportage avec photo :2 (15):
Désolé,mais je n'ai pas fait de photos lors du montage.
Tout ce que je peux faire, c'est vous donner un aperçu du résultat final, quand j'aurai fait une ou deux tof... :2 (20):
Slt, il me semble qu'il y a un relais de trop ... le + venant du feu de recul d'origine peut venir en aval de l'inter de commande au tb et/ou cet inter peut être à 3 positions 0 - auto - Manuel
Tu as raison Pierre...
c'est une autre solution de câblage possible. :2 (26):
Mais au moment ou j'ai bricolé mon système, j'avais des relais à revendre !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Quelques photos du montage.
Comme je ne monte plus ma roue de secours sur son support, je l'ai utilisé pour y positionner le phare.
Vu côté intérieur.
J'ai préféré utilisé un breaker (disjoncteur aéro) à la place d'un fusible.
Il protège le circuit de puissance des deux relais.
Il déchire toujoyrs autant ton troll mon cher :2 (15):
A quand la turbine d'Helico pour remplacer le 2.8? :2 (17):
:foodman:
:foodman:
Salut Jean Luc,
on fera la transplantation le jour ou je trouverai un PT6 d'occas sur le bon coin !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Deux relais c'est possible si tu en branche un sur les veilleuses et tu le ponte sur le deuxième sur les feux de recul, cela fonctionnera que la nuit (veilleuses allumées) en marche arrière, montage que j'ai fait sur ma xsara car avec les vitres sur-teintées les manoeuvres se faisait au bruit !!! Et donc pas d'allumage intempestif le jour.
Et sur mon troll, le désembuage ne fonctionnant plus, j'ai greffé le phare arrière sur l'alimentation de désembuage : pas de relais pas de rajout de fusible et fonctionnement minuté
Salutations
:2 (24):
mon installation : photos080208%20022.jpg
faite en février 2008... la photo monte l'installation sans la roue de secours... le phare est orientable mais je conseille de bien étanchéfier le couvercle du phare car le mien a quand meme pris l'eau...
l'interrupteur était sur la console centrale et le relais dans le compartiment moteur...
je conseille de faire une fixation solide car ca risque de vibrer beaucoup sur les chemin. j'ai déja pêté une ampoule... :2 (15):
Salut a tous
Voici le montage que j’ai fait sur le Y61
Il fonctionne en recule ou indépendant avec inter au tableau de bord avec un seul relais
Merci
A bientôt
Franck
Ce qui allume le feu de recul lors de l'allumage et ce par le cable d'info +, à prendre assez gros doc.
Je vote plus pour le 3 positions qui isolerait les deux circuits.
  • 2 ans plus tard...
Salut a tous
Merci
A bientôt
Franck
salut trollien, dis-moi c'est toi qui a fait ton support, ou tu l'as acheté comme ça ?
  • 6 mois plus tard...
salut, bien compliqué, moi je l'ai branché sur le câblage des feux de recul et c'est nickel. Au CT aucun souci.:2 (26):
Mais dans ce cas tu ne peux l'utiliser qu'en marche arrière ! :2 (21):
A chacun de faire en fonction de son cahier des charges..... :2 (26):
Sinon tu peux aussi prendre le +12V des feux de position arrière, et l'interrupteur sur le feu de travail... Encore + simple ! :2 (15):
Pas besoin de relais ni de fusible dans ce cas là ?
Le plus repris sur un des 2 feux, et l'autre fil du phare à la masse c'est bien ça ??
Merci :2 (26):
Oui, si ton feu additionnel n'est pas trop costaud en puissance. :2 (21):
Pour un feu à led qui ne consomme presque rien, par exemple, ce n'est pas un problème... pour un phare de 100W c'est autre chose ! :2 (26):
  • 10 mois plus tard...
