Il y a un trou à la fin :
Donc 5 dBi ou 3 dB réels sur une antenne raccourcie est impossible. Ca serait plutôt - 3dB.
Encore une erreur de clavier à la dernière ligne, dommage qu'on ne puisse pas corriger.
Ce n'était qu'une mise au point technique, mais pas un dénigrement de l'antenne, surtout qu'elle est assez peu raccourcie par rapport au 1/4 d'onde, donc meilleure que toutes celles plus courtes, comme dirait Lapalice.
Une petite tof de la wa27 et de la santiago 1200
Les deux me conviennent pour mon utilisation, avec une préférence pour la santiago :2 (26):
cette antenne est certainement excellente, mais comme souvent la pub est mensongère, car la plupart du temps les acheteurs ne sont pas techniciens.
deux explications, la première sur la longueur.
La longueur d'onde est de 11 m. Le 1/4 d'onde fait 2,75 m. Le 5/8 d'onde fait 6,87 m.
Dans les deux cas, en fixe, ok, en mobile, difficile !
Donc on raccourcit avec une self à la base ou au milieu.
Si une 5/8 fait moins de 2,75 m, ça devient un 1/4 d'onde raccourci.
Donc cette antenne n'est pas une 5/8.
D'autre part, on mesure le gain par rapport à un iso qui est théorique est qui fait 2 dB de plus qu'un dipôle ou une ground plane.
Donc, 2 dB à retirer à tout ce qui est dBi.
Plus on raccourcit, plus le gain devient négatif. Donc dBi ou 3 dB réels sur une antenne raccourcie est impossible. Ca serait plutôt - 3dB.
Mais avec une pub avec - 3 dB, on n'en vendrait pas une !
Ce n'était qu'une mise au point technique, mais pas un dénigrement de l'antenne, surtout qu'elle est assez peu raccourcie par rapport au 1/7 d'onde, donc meilleure que toutes celles plus courtes, comme dirait Lapalice.
Michel...
Merci MickeyTroll pour ces précisions un peu techniques, mais faciles de comprendre. Donc dans le domaine des antennes comme dans celui de tous produits commercialisés, la pub est toujours un poil « optimiste » en ce qui concerne leurs caractéristiques… ! de toute façon, pour toi, et pour résumer, la meilleur est toujours la plus longue !!
Bonsoir,
absolument, et c'est comme en sono pour autos, les amplis de 1 KW et plus, sont mesurés dans une norme (il y en a plusieurs, donc la fameuse PMPO qui ne veut rien dire) des plus flatteuse. En général, il faut diviser les watts publicitaires par quatre pour avoir une approche correcte.
Pour les antennes, plus elles se rapprochent de 2,75 m, moins elles ont de pertes, donc de gain par rapport aux plus courtes...
La self à la base fait un accord artificiel qui compense la non longueur idéale.
Pour les antennes qui fonctionnent sur plusieurs bandes avec le même fouet, à la place de la self il y en a plusieurs dans une boite qui sont commutées (boite d'accord, manuelles ou automatiques).
Mais le rendement d'une antenne dépend aussi de son dégagement. Au centre du toit sera toujours meilleur que sur un pare chocs, surtout à l'arrière. Les ondes seront absorbées par la caisse, même si le TOS est bon.
Et le câble, pas moins de 4 à 5 m, sinon risque de désadaptation. (multiples de 1,1 2,2 3,3 que j'ai lu par ailleurs ne correspondent à rien).
Laisser le trop en vrac.
Et pour les mesures avec un tosmètre, le câble entre l'émetteur et le tosmètre doit être court (20 à 30 cm), sinon ça fausse les mesures.
Michel
Tu as l’air de connaître le sujet ! pour les 4 ou 5 mètres de câble, c’est la première fois que je lis ça mais j’enregistre et j’essayerai avec ma prochaine antenne … Santiago ou Colorado sans aucun doute et en fixe sur le capot ! Merci a toi
Voilà mon atelier de bricolage électronique (je suis à la retraite).
L'atelier mécanique est à côté.
faudrait que je t' envoies quelques postes à vérifier / améliorer :2 (24):
Pour en revenir aux longueurs, une antenne n'amplifie pas. Elle rayonne de tous les côtés. Donc pour avoir du gain, on essaye de la faire rayonner le plus à l'horizontale possible, ce qui fait que les ondes qui ne partent plus en l'air partent à l'horizontale en plus concentré. En fixe, on obtient ça en faisant soit des 5/8 de presque 7 m, soit des demi ondes de 5,50 m, soit plusieurs demi ondes superposées, mais après se posent des problèmes de rigidité et d'encombrement.
Et il ne faut pas coupler deux antennes comme je l'ai lu plus haut, d'abord pour que ce soit efficace il faut une certaine distance entre les deux (plusieurs mètres), d'autre par ça devient directif, on gagne dans l'axe ce qu'on perd sur les côtés.
Michel...
