Posté(e) : 12 novembre 201014 a Hello , Bonjour a tous Apres recharge des batteries (voir message précedent) le demarreur se lance une fois ou deux puis de nouveau juste un legé sifflement. les batteries affichent bien 12 volts chacune. Peut etre pb D'ampérage? un avis avant que je me relance dans des frais pour des batteries neuves? Merci d'avance a tous
Posté(e) : 12 novembre 201014 a essais de le deposer et de le démonter il a peut être simplement besoin d'un bon nétoyage /graissage
Posté(e) : 12 novembre 201014 a Question : - Quand le démarreur tourne, le moteur est il entrainé ? si oui normalement ou péniblement ? => Si le moteur n'est pas entrainé c'est un pb de démarreur, lanceur, ... => Si le moteur est entrainé faiblement, c'est batterie ou cablage démarreur Essais : - Tu allume tes phares, tu mes un coup de démarreur, l'intensité doit baisser, mais ils ne doivent pas s'éteindre => S'ils s'étaignent, batterie ou branchement, - Contrôler état du branchement batterie, - Contrôle branchement cosses du démarreur. - Mesurer avec un pése acide TOUS les éléments de tes batteries, => s'il y en a un qui n'a pas de charge, ta batterie est morte ... changer les 2 et identiques.
Posté(e) : 12 novembre 201014 a Hello , Bonjour a tousApres recharge des batteries (voir message précedent) le demarreur se lance une fois ou deux puis de nouveau juste un legé sifflement. les batteries affichent bien 12 volts chacune. Peut etre pb D'ampérage? un avis avant que je me relance dans des frais pour des batteries neuves? Merci d'avance a tous essaye avec une batterie neuve avec des cables tu te branche sur le voisin.......................... a defaut de voisine
