bonjour
j'ai un patrol y60 avec un blocage de pont arrière d'origine et j'ai un problème :
quand je mets mon blocage en marche il s'allume et dès que je force un peu il se met à clignoter
-j'ai changé l'électrovanne c'est toujours la même chose
-j'ai changé mes tuyaux et j'ai même passé un nouveau tuyau de électrovanne jusqu'au pont arrière c'est toujours la même chose
On m'a dit que la fourchette du blocage est cassée (si oui peut-on acheter une fourchette neuve et à quel prix ?)
merci d'avance
bonjour, désolé pour le manque d'infos
quand j'enclenche le blocage à l'arrêt il s'allume
dès que je commence à rouler il reste enclenché
mais si j'essaie de passer un croisement de pont (donc une petite difficulté) il se met à clignoter voir aussi à s'éteindre et mes roues ne tournent pas en même temps et de plus on entend un bruit au niveau du blocage
est-ce que quelqu'un connait la valeur d'aspiration de la pompe à vide pour vérifier mon aspiration
salut à tous et surtout bonne année
bon mon blocage refonctionne : c'était le crabot qui était usé, les dents sont arrondies ce qui fait qu'ils s'enclenchaient mais dès que je forçais un peu le crabot ne restait pas en position bloquée !
J'ai donc changé le nez de pont et c'est reparti
merci pour votre aide
Une fois de plus, Pierre avait vu juste........... :2 (17)::2 (15):
