un Patrol des bois!
c'était lors d'une tite sortie près de chez moi :2 (17):
  • 5 mois plus tard...
Quelques news:
Les blindages, je peux vous dire qu'ils m'ont déjà sauvé la boite de transfert, la barre de direction et l'amortisseur de direction plus d'une fois!!! (surtout si vous faites les balades au pays de la gadoue avec Vavavoum74 et GPS-38 :2 (15): )
Ya qu'à voir la marque sur le blindage de la BT :2 (1): :2 (1): :2 (1): et c'est du 8mm :2 (11):
je suis en train de modifier le cadre de mon aménagement arrière pour l'abaisser de 20mm et permette d’installer le frigo à l'arrière, pour qu'il passe entre la planche et le cadre de la porte arrière, ainsi qu'un réservoir d'eau de 45 litres.
j'ai aussi instalé une 2ème batterie (Optima jaune) à côté du vase d’expansion sur un support maison en alu.
Fixation à travers l'aile avant, sur des cales en plastique/caoutchouc.
j'avais pas pris le temps de lire ce post ! :2 (24):
wouuh ma meringue préférée :2 (15): bravo pour ce baroudeur des bois alpins :2 (20):
  • 6 mois plus tard...
quelques images de l'aménagement électrique de ma console centrale:
- 2 prises 12v
- un convertisseur 300w qui alimente 2 prises 220v
- un sélecteur pour le mini panneau solaire, qui permet de maintenir soit la batterie principale soit l'auxiliaire
merci! :2 (20):
Pour ton plancher, tu mettrais pas des boulons traversants, histoire de ? :2 (18):
:foodman:
j'ai utilisé une colle Pattex Super montage
on m'a garanti la non nécessité de mettre des vis :2 (15):
je teste on verra bien :2 (15):
Mouaif, pas convaincu. Avec les vibrations et les variations de température, je serais perso plus tranquille avec un boulon en plus .. :2 (20):
C'est peut être moi qui suit "rétrograde".. :2 (14):
:foodman:
Après 1 année passé dehors, les règles de maçon n'ont pas bougé et tiennent toujours :2 (11):
j'ai chargé des attelages sur ces règles, une c'est percée, mais n'a pas bougé
Pour ceux qui veulent tenter l’expérience avec cette colle, vous pouvez y aller tranquille :2 (26):
  • 3 mois plus tard...
Reçu mon nouveau compresseur
c'est du lourd (8,8kg) ! et super bien équipé, pour un montage en fixe dans le Troll :2 (24):
Superbe qualité et on peut l'utiliser pour les blocages de diff ARB !
Montage d'un kit suspatt' OME HD à l'avant et HDD à l'arrière (homologué en suisse!! merci Nico Geko!!! :enaccord8: )
le kit comprend: 4 amortisseurs OME nitro charger sport, 2 ressort avant OME +110kg, 2 ressort arrière OME +300kg
et 4 silentblock excentré.
j'ai du remplacé les 2 conduites de freins entre le châssis et les ponts.
place au photos!
un petit test de croisement...
superbe, depuis le temps que tu l'attendais cette réhausse, tu vas enfin pouvoir attaquer les marches... :2 (14):
Quel type de durites as tu mis et sont elles homologuées chez nous :2 (18):
je découvre ton trol
trop bien dis donc, t'as fait du beau boulot
Pour les durites, c'est du fait sur mesure homologué CH fait chez Rechsteiner à La Sarraz. il faut compter une 60aine de chf par durite homologuée sur mesure!
vu que les durites d'origine ont un T aux niveaux des ponts, il a récupéré les T, fileté et brasé un raccord dessus ( du solide, c'est fait par un spécialiste de la préparation automobile ) j'ai demandé des durites en +150mm, comme ça je suis tranquille :2 (15):
j'ai commandé des Copper STT en 33/12.5R15, je les attend avec impatience :bounce:
Il va etre magnifique avec ses nouvelles chausettes! et les jantes tu gardes les tiennes?
nop! j'ai pris de nouvelles triangular blanche en 8x15 ET-25
ça me fait plaisir pour toi.il lui manquait vraiment une rehausse et des bon boudin.félicitation. :betm13::betm13::betm13::betm13:
nop! j'ai pris de nouvelles triangular blanche en 8x15 ET-25 de chez Gustave65 :2 (15):
Bien joué Alain!
Moi je lui ai pris les noires pour changer de mes blanches :2 (11)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Il va etre superbe, presque autant que le mien :2 (15)::2 (14)::2 (4)::2 (14)::2 (15):
merci pour vos commentaires!!! :2 (20):
une petite sortie dans un coin de forêt, et une rencontre inattendue d'un oiseau très rare (désolé de la qualité des images, mais on a été pris de cours, et pas d'appareil photo sous la main) :2 (24):
  • 3 semaines plus tard...
Magnifique, ça devient du sérieux :s8:
Salut Alain :foodman:
Trés joli comme ça ton pépère :2 (17): mais ta galerie avec la tente, elle est où :2 (18)::2 (24):
Santé à tous :betm13:
La tente est déposée pour l'hiver, et la galerie de même et surtout pour le contrôle technique, j'ai comme un doute que les experts ne me fassent pas une réflexion à son sujet :2 (15):
et pour enlever la neige sur le toit c'est 'achement plus facile sans ( je supporte pas les cons qui roulent avec de la neige sur le toit de leur vhc sans avoir même essayer de l'enlever... :2 (10): )
