sincèrement moi je cale :2 (22):
je veux pas te démoraliser, mais je crois que tu n'as pas beaucoup de solution, après tu peuxt tenter le double/double croisillons
mais ça va te couter le prix de 2 ponts et je suis pas certain que ça marche longtemps :2 (20):
le double double est une belle merde :2 (15):, à déconseiller pour quoi que ce soit car n'apporte aucune solution ou si, à te vider ton porte-feuille :2 (15):
sincerement moi je cale :2 (22):
je veut pas te demoraliser, mais je crois que tu n'a pas beaucoup de solution, apres tu peut tenter le double/ double croisillon
mais sa va te couter le prix de 2 ponts et je suis pas certain que sa marche longtemp :2 (20):
le seul arbre capable d'encaisser un tel angle sans souci est celui d'un toyota LJ mais entarxe différent , faut repercer
sinon il y a une autre façon de faire plus simple en gardant l'arbre d'origine :2 (15):
je vais voir un truc je reviens :2 (15):
Snif :2 (22): je crois que je vais donc essayer de revendre ces ponts avec un demi-arbre démonté.
Ca fait flic :2 (10): moi qui pensais monter des grandes roues.
Mais encore merci de vos aides. Ca fait plaisir :2 (26):
je crois que charles a trouvé la solution :2 (15):
attends qu'il revienne avant de te pendre :2 (26):
par contre charles ton histoire d'arbre de toy ça m'intéresse :2 (24):
tu dois avoir un sujet sur PGR comparant les arbres Range, Toy et patrol :2 (15): il est par là :2 (20):
j'ai fait un montage moteur 3.3 et pont GR sur un patrol : j'avais déporté moteur boite pour le réaligner un peu en face de la sortie BT /pont ar par des cales coté moteur à gauche et BT à droite, ça donnait moins d'angle à l'arbre et ça marchait très bien :2 (15):
je crois que je vais tenter la solution arbre d'origine, au pire j'ai un deuxième arbre sur le deuxième troll :2 (20):
De toute façon y a que ça qui risque de casser ?
  • 1 mois plus tard...
Toujours à la recherche de solutions pour ces maudits ponts, j'ai pensé à quelque chose.
Est-ce qu'on peut récupérer les planétaires du 3.3 td pour les mettre dans le diff du 260 long 2.8 atmo ?
Ca devient complexe :2 (24):
Decidement,ça peut pas se monter :2 (10)::2 (22):
C'est decide, je remet les pont en vente.
Merci a vous quand meme
