Hello tlm !
Pourrait-on me dire si c'est la 4eme ou la 5eme vitesse qui est en prise directe dans la BV ?
Et si il y a une multiplication sur la 5, quelqu'un a-t-il déjà changé les pignons pour rallonger le rapport, ou projète de le faire ?
histoire de baisser les t/min sur l'autoroute ...
merci :2 (15):
C'est la 4ème qui est en prise directe, la 5 est surmultipliée (un peu :2 (15): )
Pour le reste, je ne sais pas si c'est possible..... :2 (20):
Pierre, aurais-tu un schéma de la boite de Y60, par le plus grand des hasard ? :2 (20):
Nickel!!! Merci bcp gr-55!!!
  • 3 semaines plus tard...
J'avais regardé il y a quelques mois pour changer le rapport de 5eme. Il faudrait faire fabriquer un jeu de 2 pignons. L'avantage de cette conception de boite, les pignons de 5 sont démontables. Pas comme les autres rapports ou l'un des 2 pignons est moulé directement dans l'arbre intermédiaire.
J'ai récupéré un des 2 pignons pour avoir le modèle. L'autre malheureusement a été balancé !
Après je me suis dit, pour le peu de km que je fais avec (5000 / an), y'a pas urgence !
possible oui mais à quel prix ?
Cette boite selon la destination a des démultiplications un peu différentes mais pas que je me souvienne des surmultiplications ...
D'accord Pierre, merci de préciser :2 (20): , je disais ça à cause de ce que j'avais lu là :2 (1): mais apparement c'est un erreur :2 (20):
Bonnes fêtes :betm13:
Ah ok, j'étais parti sur une boite avec les ratios standards, tout s'explique maintenant... :2 (15):
Merci :enaccord8::betm13:
ce que je veux dire c'est que le dernier rapport garde la même surmultiplication dans les différentes versions, seuls les intermédiaires changent
BIJOUR TOUT LE MONDE
j'ai lu vos commentaires et voulais vous parler d'une petite boite qu'utilise les anglais et les suédois
C'est un overdrive
On retrouve cela sur certains Land et autres véhicules plus conventionnels
Ce matériel se fixe au cul de la boite de vitesse et forme un satellite planétaire et permet d'augmenter les rapports de boites et donc de chuter les régimes
le plus grand fabriquant et Laycok de Normanville
si quelqu'un a déjà essayé qu'il nous en fasse part
Nico
J'en ai un dans un coin et d'une Volvo :2 (26): et ce n'est pas un satellite planétaire mais un train épicycloïdal
Le pb c'est
- la longueur sur un Court
- "l'allonge" que le moteur aura du mal à encaisser sauf dans les descentes
Par contre c'est un rapport "sous charge" donc on ne débraye pas pour l'utiliser
oui j'avais ça sur ma Spitfire.
mais ici, ça ne monterait où ?
- en sortie de boite de transfert sur les roues arrières ? faut surtout pas passer en 4x4 si c'est enclenché...
- en sortie de boite et avant la bdt pour pouvoir l'utiliser en 4x4, bonjour les modifs non ?
ça pourrait être intéressant, comme 6eme vitesse sur l'autoroute uniquement,
avec une sécurité qui permet de l’actionner seulement en 5eme
ça peut être intéressant pour les longs trajets, si on peut baisser de 1000 t/min le régime moteur.
