j'ai un petit souci avec mes longues portées, j'ai trouvé un post qui explique comment brancher le relais, mais rien à faire, j'en ai toujours qu'une qui s'allume :2 (10):, pourtant l'ampoule est bonne et les branchements aussi, j'ai tout contrôlé. est-ce que quelqu'un pourrait m'aider... :2 (20):
j'ai un petit souci avec mes longues portée, j'ai trouvé un post qui explique comment brancher le relais, mais rien à faire, j'en ai toujours qu'une qui s'allume :2 (10):, pourtant l'ampoule est bonne et les branchements aussi, j'ai tout contrôlé. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ... :2 (20):
je vais te poser une question bête : l'ampoule tu l'as verifée à l'œil ou en la faisant s'allumer ? car j ai eu le cas déjà plusieurs fois d'ampoule nickel de visu mais qui ne s'allumaient pas !!!!!
Ensuite il te faut vérifier tes masses, très souvent la cause, perso je tire toujours la masse des phares jusqu'à la caisse !!!!!! je n'utilise pas les masses dans les phares c'est de la m....
Si avec ça ces verifs c'est tout ok, as-tu bien du 12 v au câble qui amène le 12 v à l'ampoule, si pas câble coupé, jonction des 2 + des 2 lp mal faite.
enfin as-tu utilisé des câbles neufs ou des câbles élec de recup : dans le cas de la recup certains câbles sont tellement oxydés dans l 'âme qu'ils ne permettent plus le passage du courant !!!
greg
tout marchait hier mais avant mai j'avais une fuite de courant du coup plus de batterie, je l'ai chargée, et depuis j'en ai plus qu'un... :nut: .j'y perds mon latin...
Et nous on ne comprend plus rien..... :2 (26):
Tu peux nous ré-expliquer calmement ton problème, dans l'ordre ? :2 (21):
j'ai 2 light force qui ne marchaient pas, depuis un moment, j'ai donc changé le relais.
du coup tout re-fonctionnait, mais à cause de d'un mauvais branchement, le relais ma vidé la batterie
j'ai donc rechargé la batterie, et là il n'y avait plus qu'un sur les 2. Pensant que mon relais est foutu, je l'ai changé à nouveau mais ça n'a rien fait, il y en a toujours qu'un sur les 2, pourtant cette fois j'ai bien respecté le branchement.
personne ne peut donc m'éclaircir :2 (22):
ou alors dites-moi si je me suis mal exprimé
je ne suis encore qu'un novice :2 (20):
Comme greg te l'a dit dès le départ, vérifie tes masses.... :2 (26):
ok merci du conseil je vais essayer, et je te dirai
voila le schéma pour les lp
sans inter et avec
nb : pour les ab 2 solutions : à la place de dériver le câble de plein phare vous dérivez celui des codes ou des lanternes, perso je préfère les lanternes car avec un véhicule rehaussé les codes peuvent encore éblouir
greg
je pense avoir trouvé le pb,mon fil de masse qui est sur le relais est branchait sur un des fils qui va sur le - de la batterie.
Le moins de la batterie ou la masse carrosserie, c'est pareil :2 (15):
Il serait étonnant que ton disfonctionnement provienne de là.
:2 (26):
je pensais que ça aurait pu perturber le fonctionnement vu que le fil de masse était pris sur un des -.
merci d'éclaircir ma lanterne
