Posté(e) : 26 décembre 201014 a bonjour, alors voila,j'ai acheté un twister green c'est un "L" mais une fois monté, le troll n'a plus rien dans le sac comme si c'était un filtre à air bouché, ou je sais pas, c'est bizarre, pourtant ils disent qu'il doit redonner de la force au moteur, la non, il m'en enlève ouais ! il est fait comme ça :
Posté(e) : 26 décembre 201014 a Auteur vous en pensez quoi ? il est trop petit pour un patrol ? je sais vraiment pas quoi faire ....
Posté(e) : 26 décembre 201014 a bizarre tes ailettes les miennes sont pas tordues comme ça tu as quoi comme boite à air
Posté(e) : 26 décembre 201014 a Auteur bizarre tes ailettes les miennes sont pas tordues comme ça tu as quoi comme boite à air sur les photos ce n'est pas mon twister mais une photo prise sur le net mais c'est exactement le même que ça, les ailettes sont tordues pareil, pour la boite c'est la même que la deuxième photo ... et pour xl oui je pensais mais c'est ce qu'on m'a vendu disant que le xl ça sert à rien de plus ...
Posté(e) : 26 décembre 201014 a bizzare tes aillettes les miennes sont pas tordue comme ca tu as quoi comme boite a air sur les photos ce n'est pas mon twister mais une photo prise sur le net mais c'est exactement le même que ça, les ailettes sont tordues pareil, pour la boite c'est la même que la deuxième photo ... et pour xl oui je pensais mais c'est ce qu'on m'a vendu disant que le xl ça sert à rien de plus ... ok sur le mien j'ai le xl avec sa boite en alu et ça marche très bien
Posté(e) : 26 décembre 201014 a Auteur bizarre tes ailettes les miennes sont pas tordues comme ça tu as quoi comme boite à air sur les photos ce n'est pas mon twister mais une photo prise sur le net mais c'est exactement le même que ça, les ailettes sont tordues pareil, pour la boite c'est la même que la deuxième photo ... et pour xl oui je pensais mais c'est ce qu'on m'a vendu disant que le xl ça sert à rien de plus ... j'ai pris des photos du mien je les mets de suite
Posté(e) : 26 décembre 201014 a Auteur bizzare tes aillettes les miennes sont pas tordue comme ca tu as quoi comme boite a air sur les photis se nest paz mon twister mais une photo prise sur le net mais c exactement le meme que sa , les ailette sont tordues pareil pour la boite c la meme que la deuxieme photo ... et pour xl oui je pensaais mais c se quon ma vendu disant que le xl sa sert a rien de plus ... ok sur le mien j ai le xl avec sa boite en alu et ca marche tres bien moi j'ai un L
Posté(e) : 26 décembre 201014 a je ne sais pas si c'est un effet d'optique mais ton boitier alu me semble un poil petit, quand j'ai acheté le mien il y avait mentionné dessus, ''pour des moteurs jusqu'à 160cv'' et il me semble plus gros que ça
Posté(e) : 26 décembre 201014 a Auteur je ne sais pas si c'est un effet d'optique mais ton boitier alu me semble un poil petit, quand j'ai acheté le mien il y avait mentionné dessus, ''pour des moteurs jusqu'à 160cv'' et il me semble plus gros que ça merci mais je ne sais pas du tout là, et il me semble que c'est marqué en anglais mon td6 fait 140 cv ...
Posté(e) : 26 décembre 201014 a Référent Mécanique on ne dimensionne pas un filtre à air de diesel en fonction de la puissance délivrée ... et sur un Y61 ce type de filtre ne convient pas dans le sable bicause le débitmètre
Posté(e) : 26 décembre 201014 a Auteur je ne sais pas si c'est un effet d'optique mais ton boitier alu me semble un poil petit, quand j'ai acheté le mien il y avait mentionné dessus, ''pour des moteurs jusqu'à 160cv'' et il me semble plus gros que ça sur le carton il n'y a rien de marquer ... à part le montage
Posté(e) : 26 décembre 201014 a Auteur on ne dimensionne pas un filtre à air de diesel en fonction de la puissance délivrée ...et sur un Y61 ce type de filtre ne convient pas dans le sable bicause le débitmètre je ne fais pas de sable ; mais on dirait comme si il n'aspirait pas d'air et il était complètement bouché. Je ne dépasse pas le 70/80 km/h en 5eme et ça se sent qu'il ne tire pas, quand je change de rapport il a du mal à repartir sur le rapport suivant pédale au plancher !
Posté(e) : 26 décembre 201014 a J'ai aussi un filtre lavable type green qui rentre dans la boite à air d'origine ; je lave et graisse régulièrement ; un peu plus souvent que les préconisations du fabricant de filtres. Un petit agrément de conduite, on dirait que le moteur respire mieux. Vérif objective difficile Pierre, ta réponse un peu plus haut m'inquiète car j'ai déjà entendu les mêmes doutes concernant la capacité de filtration. Je fais du raid, notamment Espagne, Grèce, Turquie donc il peu y avoir du sable Il vaut mieux que je revienne au filtre d'origine.
Posté(e) : 26 décembre 201014 a bizarre tes ailettes les miennes sont pas tordues comme ça tu as quoi comme boite à air sur les photos ce n'est pas mon twister mais une photo prise sur le net mais c'est exactement le même que ça, les ailettes sont tordues pareil, pour la boite c'est la même que la deuxième photo ... et pour xl oui je pensais mais c'est ce qu'on m'a vendu disant que le xl ça sert à rien de plus ... j'ai pris des photos du mien je les mets de suite ben moi j ai le meme mais en xl et si tu vires ta gaine derriere ca donne quoi
Posté(e) : 26 décembre 201014 a Auteur bizarre tes ailettes les miennes sont pas tordues comme ça tu as quoi comme boite à air sur les photos ce n'est pas mon twister mais une photo prise sur le net mais c'est exactement le même que ça, les ailettes sont tordues pareil, pour la boite c'est la même que la deuxième photo ... et pour xl oui je pensais mais c'est ce qu'on m'a vendu disant que le xl ça sert à rien de plus ... j'ai pris des photos du mien je les mets de suite ben moi j ai le meme mais en xl et si tu vires ta gaine derriere ca donne quoi sa fait pareil je l'ai remise pour la photo ,j'ai essayer de mettre le twister d'un sens et d'un autre mais c'est la meme pas de puissance aprés 1500 tours
Posté(e) : 26 décembre 201014 a il te manque le débitmètre d'air à fixer comme l'ancien boitier à air entre le filtre et le moteur
Posté(e) : 26 décembre 201014 a Auteur il te manque le débitmètre d'air à fixer comme l'ancien boitier à air entre le filtre et le moteur j'ai regardé vite fait sur PGR et ils ne le remettent pas ... qu'est-ce que c'est ? le morceau avec la prise ? sur le conduit à air d'origine ?
Posté(e) : 26 décembre 201014 a il te manque le débitmètre d'air à fixer comme l'ancien boitier à air entre le filtre et le moteur j'ai regarder vite fait sur PGR et ils ne le remettent pas ... qu'est-ce que c'est ? le morceau avec la prise ? sur le conduit à air d'origine ? oui sur le conduit qui part de la boite à air, c'est rectangulaire et au-dessus
Posté(e) : 26 décembre 201014 a il te manque le débitmètre d'air à fixer comme l'ancien boitier à air entre le filtre et le moteur j'ai regardé vite fait sur PGR et ils ne le remettent pas ... qu'est-ce que c'est ? le morceau avec la prise ? sur le conduit à air d'origine ? le morceau avec la prise, il faut le mettre en place c'est lui qui donne les infos au calculateur pour l'injection
Posté(e) : 26 décembre 201014 a j'ai monté celui là dans la boite d'origine et avec le schnorkel ça fonctionne nickel
Posté(e) : 26 décembre 201014 a et je crois que sur nos td6 avec les pompes électroniques on ne peut pas l'enlever
Posté(e) : 26 décembre 201014 a il te manque le debimetre d air a fixer comme l ancien boitier a air entre le filtre et le moteur j'ai regarder vite fait sur PGR et ils ne le remettent pas ... questce que c'est ? le morceau avec la prise ? sur le conduit a air d'origine ? le morceau avec la prise, il faut le mettre en place c est lui qui donne les infos au calculateur pour l injection c est le debimetre d air
Posté(e) : 26 décembre 201014 a Auteur il te manque le debimetre d air a fixer comme l ancien boitier a air entre le filtre et le moteur j'ai regarder vite fait sur PGR et ils ne le remettent pas ... questce que c'est ? le morceau avec la prise ? sur le conduit a air d'origine ? le morceau avec la prise, il faut le mettre en place c est lui qui donne les infos au calculateur pour l injection je viens de me rappeler ,le jour ou je l'ai mis pour la premiere fois ,j'avais pas enlever sa ,juste j'avais enlever la boite a air en laissant le couvercle avec la prise justement ,mais sa fesais deja pareil ...
