Posté(e) : 27 décembre 201014 a Auteur j'ai toujours été tenté de mettre un green et de nettoyer le filament du débitmètre mais comme tout fonctionne bien, à chaque fois je me dis " touche pas à ça ptit con"bon courage j'ai tout passé à l'alcool à bruler et eau et séchage au sèche-cheveux là je colle tout à la colle PVC et je remonte
Posté(e) : 27 décembre 201014 a vas y mollo sur le nettoyage c est fragile, as tu lu le sujet dont je t ai mis le lien ?? j espere que ca marchera de nouveau
Posté(e) : 27 décembre 201014 a Auteur vas y mollo sur le nettoyage c est fragile, as tu lu le sujet dont je t ai mis le lien ??j'espère que ça marchera de nouveau oui il parlait de nettoyage à alcool à bruler c'est le bargeot qui a dit ça ...
Posté(e) : 27 décembre 201014 a Auteur vas y mollo sur le nettoyage c est fragile, as tu lu le sujet dont je t ai mis le lien ??j espere que ca marchera de nouveau oui ils parlais de nettoyage a alcool a bruler c'est le bargeot qui a dit sa ... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=46502&highlight=debimetre tout en bas
Posté(e) : 27 décembre 201014 a Auteur aprés toutes ses tentatives pour rien ,j'ai reussi a réadapter le filtre d'origine ,mais sa fait pareil je suis maudit ma parole ! une journée apres sa et sa marche encore pas
Posté(e) : 27 décembre 201014 a c'est la question que je me suis posé il l'a rebranché comment vu qu'il a mis un twister tu peux remettre la tubulure avec le débitmètre ? Moi quand j'ai posé mon schnorkel j'avais oublié de le rebrancher et bien j'avais les mêmes symptômes regarde voir ça déjà A+
Posté(e) : 27 décembre 201014 a Auteur le connecteur electrique du debimetre est bien mis et propre je suis rester au tel avec gustave65 il m'a dit que entre le fil 1 et la masse il devait y avoir 14v je regarderais demain la prise est propre et bien branchée franck ,est ce que je peut passer chez toi pour essayer avec ton débimetre a toi ? voir si c'est sa qui est mort ou pas avant d'en racheter un autre (c'est quand meme 200 euros le bout )
Posté(e) : 27 décembre 201014 a Auteur c'est la question que je me suis posé il l'a rebranché comment vu qu'il a mis un twister tu peux remettre la tubulure avec le débitmètre ?Moi quand j'ai posé mon schnorkel j'avais oublié de le rebrancher et bien j'avais les mêmes symptômes regarde voir ça déjà A+ j'ai couper le couvercle de la boite a air et j'ai racorder le tout avec un tube en inox
Posté(e) : 27 décembre 201014 a Auteur photo de l'intérieur du débitmètre et du montage que j'avais fait ...
Posté(e) : 27 décembre 201014 a Auteur ooui voila désolé c'est le même que ça, je voulais avant tout montrer le montage
Posté(e) : 27 décembre 201014 a pas de problème je suis dispo jeudi, je pars demain pour 2 jours chez un pote
Posté(e) : 27 décembre 201014 a ou mercredi mais je ne sais pas à quelle heure je rentre, en plus le débitmètre sera démonté car je dois déposer le collecteur d'admission
Posté(e) : 28 décembre 201014 a Auteur ou mercredi mais je ne sais pas à quelle heure je rentre, en plus le débitmètre sera démonté car je dois déposer le collecteur d'admission merci franck on se tient au courant car comme ça je serai fixé si il est HS ou pas et si je dois aller chez nissan à Cesson
Posté(e) : 29 décembre 201014 a salut damien je suis chez moi toute la journée, j'attends un réparateur donc si tu veux passer pas de soucis. mp pour l'horaire et l'adresse, prévois une clé de 8 ou 10 pour démonter le débitmètre, je n ai pas d'outils ici. prends ton support de filtre d'origine, car si c'est ton green qui a secoué ton débitmètre j'aimerai autant que cela ne le refasse pas sur le mien à plus
Posté(e) : 29 décembre 201014 a Auteur salut damien je suis chez moi toute la journée, j'attends un réparateur donc si tu veux passer pas de soucis.mp pour l'horaire et l'adresse, prévois une clé de 8 ou 10 pour démonter le débitmètre, je n ai pas d'outils ici. prends ton support de filtre d'origine, car si c'est ton green qui a secoué ton débitmètre j'aimerai autant que cela ne le refasse pas sur le mien à plus salut franck désolé je n'avais pas vu le message ... je peux passer demain car là je suis à Nangis je travaille à Bois le Roi donc pas très loin, oui j'ai plein d'outils tkt et c'est du 10 pour le démonter et oui j'ai remis mon filtre d'origine, sinon le midi...
Posté(e) : 29 décembre 201014 a sinon le midi,je peut passer ou le soir je dois aller à Bois le Roi demain chez un pote, j'irai fin de matinée car le réparateur ne passera pas aux heures du repas, je t 'appelle à midi pour qu'on se retrouve a plus
Posté(e) : 29 décembre 201014 a Auteur sinon le midi,je peut passer ou le soir je dois aller a bois le roi demain chez un pote, j irai fin de matinée car le reparateur ne passera pas aux heures du repas, je t appelle a midi pour qu on se retrouve a plus ok mais au pire on fait sa le soir... a demain merci
Posté(e) : 30 décembre 201014 a Auteur donc après le test de celui de franck, c'est bien mon débitmètre qui ne fonctionne plus donc sois je change le débitmètre ou sinon je passe en pompe à injection mécanique de y60 ... Je sais pas si la manip est pénible et dure ou pas, j'ai déjà changé une pompe à injection, mais à adapter sur un y61 je sais pas si il y a beaucoup de modif vous en avez des idées ?. merci
Posté(e) : 30 décembre 201014 a Salut Damien, Si ça peut t'aider, il y a ça par exemple: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=36803&highlight=pompe+m%E9ca+y61 @+++
