Bonjour à tous,
je suis a la recherche de conseils pour débuter dans la préparation de mon y60 qust complètement d'origine : que pourriez-vous me préconiser. vous qui êtes de fins bricoleurs et professionnels du troll
oui ces sur on ne peu pas tout faire d un cou et il faut le temps de s habituer a chaque chose
moi je suis comme toi (mon trol est d'origine)
je conte aussi faire une prépa :2 (15):
mai je me balade avec des copains qui eux roule tous en toy équiper (+10,gros pneu MT.....)
il m'enméne à des endrois ou il pence que je ne passerai pas et franchement bai je les met sur le cul je les suis (j'ai des pneu en 31.10.5/15 en BF at(qui sont neufs) et ca passe trés bien méme quand s'est gras :2 (15): (je m'engage pas dans les bourbiers) :2 (20):
j'ai remarqué que étre en +10 +15 s'est bien beau mai quand il sont en dévér leur toi touche les arbres :2 (14):
pour moi le mieu s'est (ce que je vai faire)
s'est +5 réhausse
+5 body
4 bon pneus
feux multi fonctions et supression du pc ar
protection des bas de caisse (fait maison)
coupe des ailes AR car ca ne coute rien ci tu bricol
snorckel
treuil et pc avant (mais pas forcement utile)
et blindage AV
grasse au forum tu peu prendre le meilleur de chacun pour l'apporté sur ton gro (suivant les moyen) :2 (15)::2 (15):
A investir , dans un kit+5 et un body +5 , laisse tomber le body et mets un +7 ou autre ce sera plus utile sur le terrain
Un body ne sert qu'à passer des grandes roues et faire beau entre la beauté et l'efficacité j'ai fais mon choix )
On a compris que j'étais contre le body :2 (15): aller un ptit coup à boire ça détend :betm13:
oui met il y a trop de modif pour un +7 :2 (22):
et pour moi le body s'est juste pour bien netoyer le chassi et fair passer mon IC :2 (20):
il me semble que +7 c'est la limite qui ne necessite pas d'autres modifs (rehausse de boite, barre panhard, tirant de pont etc...) moi je suis en kit iron man +5 avec body lift +8 cm (le body lift était deja installé quand j'ai acheté le patrol) et ca me va pour les petites balades, par contre, le kit iron man est assez tape cul...vu que j'habite à la Réunion, les routes ne sont pas toujours lisses, donc on sent pas mal les aspérités... (mais en TT, rien a dire ^^ du moin pour débuter)
ah et pour les pneus, moi je dit tout de suite BFG Mud terrain en 33 x 12.5, ils sont plus chers, certes mais tu rentabilisera a long terme par leur qualité, ils sont bien sur route, excellents sur boue, c'est un bon compromis...j'en avais avant,mais je les ai changé pour des maxxis mixtes 33 x 12.5 ,pour une question esthétique, vu que mes BF étaient en 33 x 10.5 et sur un patrol c'est moche...et du coups, dans la boue, ou terrain gras, je sens la difference, bcp plus contraignant...
donc ====> Bf goodriche mud terrain (km1 ou km2 si le premier modele n'est plus comercialisé) ce n'est que mon avis =) en plus ton patrol aura de la gueule avec ca ^^
Perso je suis en +5 kit Iron man et body+5.
En virant les barres stabs et avec de bon pneus (Black star Guyane) tu passes partout !
Les silentblocs excentrés : important (je vais les installer prochainement)
La barre panhard réglable : pas indispensable au départ surtout en +5 cm ...
2 cales de boite
Les Bf mud sont juste après les "mixtes" dans le très gras ils ne débourrent pas assez : après pour vraiment faire ds sorties club en poussant et tirant tt le monde il faut taper sur des sirocco ou mudmax.
Pour moi l'avantage du Body : les bas de caisse son beaucoup moins exposés aux pierres sur les côté des chemins et si tu vire ton attelage et réhausse ton PC avant de 5 cm, tu gagnes en angles d'attaque et de sortie
sans compter que le moteur est moins enclavé sur les derniers cylindres et a moins tendance à chauffer.
Un body +5 avec les vis : 100 € maxi
Concernant le pare-choc avant : tu peux effectivement garder l'origine et intégrer un platine de treuil sur les longerons du chassis, le résultat sera très efficace mais moins beau qu'un AFN ... ou un raptor
Bon courage pour ta préparation
merci de ces nouveau conseil a tout les deux je pense que je vais pouvoir débuter car je commence a me faire ma petite idée grâce a tout vos conseil .
quel et le système de fixation du treuil sur pc d origine quelqu’un en aurai t il un de fait en photo pour me donner un aperçu merci
