Posté(e) : 30 décembre 201014 a bonsoir tout le monde ma jante arrière à tendance à chauffer, démontage de l'étrier. pour le remontage, quelqu'un aurait il une astuce pour remonter ce p...n de joint à lèvre dit cache poussière, parce que je viens de déchirer celui que j'avais commandé. j'ai vu le post avec les photos sur le remontage du piston et des joints, mais j'ai pas dû bien tout comprendre... bref j'ai remonté avec les restes du joint en attendant le prochain et un conseil pour éviter d'abimer le suivant. merci
Posté(e) : 31 décembre 201014 a Auteur merci pierre pour le post c'était celui-ci http://www.patrol-gr.net/trucs131.php je ne remets pas en cause le boulot fait, mais je n'avais pas compris la manipulation du joint pour la remise en place. je vais remettre ça.
Posté(e) : 31 décembre 201014 a Auteur zut j'ai oublié une question : dans la fiche que tu montres, il n'y a pas la bague en fer ou le serre-clip qui se loge dans la gorge de l'étrier, je suppose qu'il faut l'insérer dans le joint avant la mise en place ??
Posté(e) : 31 décembre 201014 a Référent Mécanique http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=34606&highlight=piston+etrier http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=71887&highlight=soufflet+%E9trier http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=65663&highlight=piston+etrier http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=13955&highlight=piston+etrier
Posté(e) : 31 décembre 201014 a les soufflets pour l'arrière ont un sens, dans le mauvais sens tu n'arrives pas à mettre le jonc. je m'en rappelle, je m'étais en...... pour les étriers arrière.
Posté(e) : 31 décembre 201014 a j'ai fait les miens il y a 3 semaines, je m'y suis repris en 3 fois. J'ai juste sorti le piston pour que le soufflet soit tendu et laisse toute la place pour positionner le jonc.
Posté(e) : 3 janvier 201114 a bonjour cherche l'astuce avec le collier rislan qui tient le joint c'est le top !!!! 2 minutes pour le mettre !!!
Posté(e) : 9 janvier 201114 a Auteur bon c'est fait avec la méthode de bluedberry nickel, merci encore
