J' adore! treès sympa cette facon de voir les choses.
J' adore encore plus ce lancer dans une modif sur une culasse neuve(oui non).
j' adorerai avoir les cou...es d'en faire autant!
En tout cas bravo au 3 trolleurs :2 (4):
Oui, la culasse est toute neuve, mais Lascience30 a tout vérifier avant de se lancer, on a bien réfléchi, de toute façon le liquide de refroidissement sort en extrémité de la culasse, au lieu de sortir entre le 4éme et 5éme cylindre, c'est incompréhensible de la part des concepteurs du moteur.
Avec cette modification toute la culasse, sur toute sa longueur est refroidie.
Ma prochaine modif tres connue, va être la fermeture de la vanne EGR.
vraiment un chouette boulot et un bon espris de camaraderie ..respec!! :2 (17):
Je rejoins mon ami TECHE : :Forum65:
Teche & Piersophie71, je crois comprendre que vous avez des 3.0 l dont le point hyper sensible vient des pistons qui se crévent, sans prévenir !
J'en ai discuté avec lascience30, il connait l'origine de ce problème, et ce qu'il faut faire pour l'éviter.
Je pense si vous le contactez il vous expliquera en deux mots.
ça fait hyper chaud au coeur de voir cette fraternité au sein du monde des TROLL :musique9:
C'est tout bonnement génial !
Et bien vu la modif , je pense que pas d'entre nous seraient intéressés !
ciao
Et bien vu la modif ' date=' je pense que pas d'entre nous seraient intéressés !
ciao[/quote']
Tu as un TD-6 comme le mien semble-t-il, soit hyper prudent au niveau de la chauffe.
Il faut que ton premier vase (celui du dessus) soit rempli à ras bord, et que celui du dessus soit bien au niveau.
Ensuite, avant de fendre ta culasse, comme la mienne, en trois endroits différents, avec une facture de + 2500€ à l'arrivée, à 175.000 Km en roulant à 110km/h à même pas 3000 tours.
Ca vaut le coup de réfléchir au démontage de la culasse (pochette de joints) faire la modif chez un mécano qui maitrise le taraudage, et le montage du coude ( frais 10€) .
Car avec cette modif, la culasse est refroidie sur toute sa longueur et non pas jusqu'au 4-5ème cylindre, entrainant une surchauffe permanente des cylindres 5-6 et, de la culasse en même temps, avec toutes les conséquences que l'on connait.
Lascience30 mériterait d'ouvrir son garage perso, mais il lui manque comme à beaucoup les fonds très importants necessaire.
en deux mots !??? non, non, non ! pas de secret bien gardé.... :2 (15):
il faut surtout que nos bébés n'aient plus de maux !!!
que ce soit un pb de culasse pour les 6 cylindres ou de pistons percés pour les 3.0 l, tout le monde a envie de garder son troll le plus longtemps possible... surtout que maintenant ce sont des véhicules de collection... :2 (15):
torrot
Le plus simple, c'est de contacter lascience30, il te dira ce qu'il faut faire comme entretien régulier, et contrôles pour éviter, d'avoir un piston en vrac sur les 3.0 L, c'est selon lui, un problème vis à vis des injecteurs, qui finissent par percer le piston.
Mais je ne suis pas du tout mécanicien, demande à un homme de l'Art, comme lascience30.
S'il connait réellement l'origine des pistons perçés des moteur 3,0L et à fortiori la parade, il serait vraiment indécent qu'il ne l'explique pas sur ce forum.
merci, pour les photos !!
chtite question, le joint de culasse a des orifices de passage d'eau croissant avec les numéro des cylindres, en adéquation
avec le système de refroidissement d'origine, aussi merdique soit-il ...:2 (10)::2 (10)::2 (10):
Vu que la sortie d'eau est désormais déplacée, ces orifices variables n'ont plus raison d'être je pense ... et font peut-être l'effet souhaité inverse ??? ché po si j'ai été très clair
:2 (21)::2 (21):
:2 (21)::2 (21):
Là, tu me poses une sacrée colle, d'autant plus que je ne suis pas mécano. Je sais que Lascience30 a monté un joint de culasse à deux trous (les pro comprendront, moi pas...)
Oui la sortie du liquide de refroidissement est déplacée puisqu'elle va jusqu'à l'extrémité de la culasse comme tu le vois sur les photos.
Je crois que tu devrais poser la question à lascience30 !
Portes toi bien.
super la modif :2 (13): ça me donne une idée pour mon tracteur agricole :2 (15):
Mon premier Patrol était un 3,3L comme le tien, quelle machine !
J'ai fait 300.000 km, 11 Sahara, sans aucune modification, il est resté dans son jus du premier jour, et il roule encore aujourd'hui à Dakar au Sénégal.
J'ai uniquement changé l'embrayage, l'échappement, les freins, les pneus (toujours des Falken).
Il n'a jamais chauffé, je me suis retrouvé avec des 50° réel la journée, il n'a pas bronché !.
Portes toi bien.
Bravo l'esprit PGR
C'est aussi ça le mon de du 4x4
Pierre GROSJEAN, je n'étais pas certain mais bon je trouvais ça bizarre.
Les seuls orifices à ouvertures variables que je connais, je ne peux pas en parler ici !
:2 (20):
:2 (20):
tout baigne alors !! j'ai lu ça sur un autre post, surement un moteur différent...
belle modif en tout cas. Vous auriez une photo de l'ensemble une fois raccordé ?
oui les trous des passages d'eau sur le joint de culasse non pas le même diamètre ! il vont du plus petit au plus grand en partant du coté distribution ! apparemment c'est fait pour équilibrer la température par rapport au sens de circulation du circuit d'eau dans le moteur, il me semble que sur la rta il y a un éclaté du moteur avec des flèches de différentes tailles qui symbolisent le sens et la température du circuit d'eau
