bonjours à tous ,
voila j'ai mon frein à main qui monte trop haut (plusieurs crans avant de pouvoir le serrer) comment fait-on pour rattraper ce surplus :2 (11): est-ce un câble dessous à resserrer :2 (18):
merci pour votre aide
a+ :2 (14):
:2 (3): pardon c'est sur un y61 td6 de 98 :2 (26)::2 (3):
ok merci pierre pour ces infos :2 (26): maintenant je vais éssayer de le faire :2 (22): ça c'est autre chose :2 (15):
Salut à tous ,Pierre il y a juste une précision: la vis de réglage sur le mien (TD6 de 1999) est sous le levier et pas à l'arrière comme sur le schéma sinon tout le reste est bon sauf la vis de réglage :2 (26):
Par contre il faut démonter la boite à gants centrale là c'est chiant, oups un gros mot :2 (15):
A+
  • 2 mois plus tard...
Bonsoir, j'ai la même chose a faire sur mon Y61 long de 2000...
C'est la même procédure ???
Merci de vos réponses !!! :2 (20):
Oui c'est pareil
Enlever la console centrale entre les sieges
Un fois l'accès au frein à main fait tu regardes devant, dessous, à coté du contacteur du voyant, il y a un écrou que tu serres à la clé de 10
Tu contrôles et quand c'est bon tu remontes la console :2 (15):
Ok merci bien je vais faire ça c'est après midi ... quand ça aura dégelé !!!!
Merci.
