Posté(e) : 24 janvier 201114 a en descente lorsque j'arrête d'accélérer il y a un bruit de ferraille qui vibre !! la vibration ne se ressent pas dans le levier de vitesses ! cela se produit seulement en descente quand je n'accélère plus ! j'ai regardé si quelque chose était desserré, je ne vois rien !! vous avez une idée ou déjà eu ce problème ?? voici l'engin ! http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=80430
Posté(e) : 25 janvier 201114 a depuis dessous et en tapant avec la main sur la ligne d'échappement, tu ne dois rien entendre, et si il y a un bruit métallique, c'est qu'il y a qqch qui se balade, ou la ligne touche quelque part.
Posté(e) : 26 janvier 201114 a Auteur J'ai regardé ce soir, pas de bruit venant du Pot mais je pense que c'est l'arbre de transmission Avant qui touche le support de boite J'ai mis de la peinture, je vérifierai si elle est partie demain soir
Posté(e) : 28 janvier 201114 a j'ai le même problème, suite à une rehausse, on m'a dit que c'est la boite de vitesses qui doit être réalignée, toi aussi c'est la même situation ? c'est dangereux ou pas ?? en fait j'aimerais savoir pourquoi ça vibre exactement, c'est le frottement entre quoi et quoi ?
Posté(e) : 28 janvier 201114 a Référent Mécanique c'est l'homocinétie des cardans de l'arbre de transmission qui ne peut plus être respectée du fait de l'angle trop prononcé de ceux-ci
Posté(e) : 28 janvier 201114 a Auteur Je pense que c'est l'arbre qui touche sur le support de boite Je ne pense pas que ce soit mon arbre qui vibre Ca le ferait tout le temps si c'était ça non ! ???
Posté(e) : 28 janvier 201114 a Auteur Donc Pierre tu penses que mon arbre vibre ? Donc il faudrait régler comment concrètement ? Il faut refaire les alignements ou changer une pièce ?
Posté(e) : 29 janvier 201114 a Référent Mécanique il ne vibre pas ... relis la doc il faut baisser le nez de la boite
Posté(e) : 30 janvier 201114 a Auteur On m'a parlé de croisillon de cardan sur l'arbre c'est ça qui ferait du bruit lorsque je décélère !!!! Donc ça viendrait de l'arbre ar !! Vous en pensez quoi ?
Posté(e) : 30 janvier 201114 a Référent Mécanique je n'arrête pas de te dire ça ! cardan = croisillon et ils sont sur l'arbre AR si bruit c'est qu'ils ne travaillent plus dans des angles normaux
Posté(e) : 31 janvier 201114 a Auteur j'ai contrôlé si il y avait du jeu dans les croisillons et j'ai graissé.... ça fait encore du bruit (un espèce de vibrement) ce bruit se fait juste à une certaine position position de l'accélérateur ! j'arrive à jouer avec (ce bruit) sur du plat avec de la vitesse en recherchant cette position sur le pédale ! Pierre j'ai lu la doc et je me demande si les angles de mon cardan seraient mauvais ça vibrerait tout le temps non ? je ne comprends plus : c'est un croisillon qui est mort qui ferait du bruit ou l'angle des cardans qui ferait ce bruit juste à un moment ou autre chose ! merci sincèrement pierre de toujours nous aider
Posté(e) : 31 janvier 201114 a Auteur quand ça vibre je devrais sentir la vibration dans le levier ? je ne ressens rien !
Posté(e) : 2 février 201114 a il y a les arbres double croisillons, mais ta rehausse de + 24 y a des chances qu il faille en faire un sur mesure, mais j ai lu qu il y avait aussi les arbres de patrol baroud a voir
Posté(e) : 2 février 201114 a j'ai vu t'as mis 2cm de cales pour une rehausse de 15 ou plus j'ai pas detaillé tu peux doubler facile ....................et tester si le bruit persiste
voici l'engin !
