j'ai un problème : les 4 instruments c'est à dire jauge pression d'huile, température de charge et gasoil ne fonctionnent plus
j'ai vérifié les fusibles ils sont tous bons
si quelqu'un a une idée, merci d'avance
ça m'intéresse car moi j'ai le même problème sur mon 3.3td de 1989.
mes excuses j'ai oublie de précisé le véhicule
ebro 260 de 88 en 12V
ok je vais voir ça dans la semaine, est-ce qu'on peut tester le relais ?
à l'emplacement du relais 69 j'ai que le relais de préchauffage et pas d'autres relais
J'ai cherché sous mon capot et n'ai pas trouvé de relais accessoire qui coupait pression d'huile, température, charge ou jauge :2 (26):
Voir sous le volant et vérifier les masses ... :2 (21):
je n'ai rien vu de particulier sous le volant si vous avez une idée
vérifier si arrivée de tension positive derrière le combiné compteurs.
Contôle des masses.
Reprise du schéma électrique du véhicule et contrôler la ligne d'alimentation.
:2 (13)::2 (26):
je vais voir ca mais je ne sais pas quand je vous tiens au courant
moi j'ai bien cherché et je l'ai trouvé !! et maintenant ça remarche ! c'est premier relais contre le phare avant gauche (sur un 3.3 bien sûr)
merci pour vos conseils :2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour
moi j'ai un tout petit relais contre le phare avant gauche est ce que c'est celui la
