Posté(e) : 29 octobre 200519 a Bon ba je dois vraiement pas etre doué car j'arrive pas a régler mon TOS. Je mets la cb sur le canal 20. Je mets le tos metre sur FWD J'amene l'aiguille du TOS metre sur Set c'est a dire dans le rouge au max en appuyant sur le micro bien sur. Je passe le tost metre sur REF et j'appuie a nouveau sur le micro et là je vois l'aiguille entre 5 et 10. Du coup je sais pas si j'ai bien compris comment ça se mesurait ou alors j'ai un pb d'install au niveau de l'antenne. Elle est a l'arrière, mesure 1m50, elle est fixée sur une baguette alu de (2cm par 20cm et 4 mm d'épaisseur) entre l'arriere du troll et la roue de secours. Peut etre un pb de plan de masse mais y en pas mal qui ont fait comme ça sur le forum alors comprends pas
Posté(e) : 29 octobre 200519 a Salut Ta procédure est bonne. Ton tos-métre t'indique que tu as trop de TOS. Il te faut donc accorder ton antenne afin de le réduire au minimun. Tu dois avoir sur l'embase de l'antenne une petite vis permettant ce reglage. Modifie la longueur du brin en + ou en - grace à cette vis, vas y doucement, par petits coups, et contrôle sur ton tos-métre le résultat de ton réglage. En dessous de 1.5 tu seras bon. A++
Posté(e) : 29 octobre 200519 a Auteur Bon ba je te remercie, je vais chercher cette petite vis afin de régler mon brin d'antenne. En espérant que ça soit pas trop court car là je pourrais rien faire. Pourtant je croyais que c'était mieux que le brin dépasse du véhicule, là il dépasse de 15cm.
Posté(e) : 29 octobre 200519 a Le réglage avec la vis va te donner une course de quelques millimétres seulement, il en faut pas plus. Surtout ne coupe pas le brin d'antenne pour réduire sa longeur.
Posté(e) : 29 octobre 200519 a si ton tos est vraiment trop mauvais , c'est peut être que ton fil est abimé
Posté(e) : 29 octobre 200519 a bonsoir l'alu nest pas le meilleur conducteur de masse tire plutot une masse direct a une visse au chassis et vois le réglage que t'as dit JF
Posté(e) : 29 octobre 200519 a Auteur Ba mon fil est neuf, par contre j'ai vu quelques personnes qui dise que passé 6 c'est un pb de masse. De toute façon, je vais essayer le réglage de JF Apres j'envisagerai de tirer une masse direct a une visse de chassis mais est ce que si j'utilise un fil electrique genre 1.5² ça suffit Et doije attacher le fil au pied de l'antenne ou sur la baguette alu qui me sert de support
Posté(e) : 30 octobre 200519 a Si tu as une jarretière anti-parasiatge (appelée tresse de masse !), c'est le TOP !!!
Posté(e) : 30 octobre 200519 a bonsoir le TOS na t'im pas une relation avec le rayonement de l'antenne car sur le porte roue se n'est pas le top pour le rayonement
Posté(e) : 30 octobre 200519 a Auteur Bon , j'ai essayé tous les réglages possibles sur les conseils de JF, ça change rien. Je sais que cet endroit est pas top, mais comme d'autre sur le site l'on addopté, je m'étais dis no pb. Cette fameuse tresse de masse, on trouve ça chez les magasins de cb ou je peux faire ça avec un fil electrique Si oui, coté antenne, je l'accroche où sur la fixation ou quelque part sur l'antenne
Posté(e) : 30 octobre 200519 a Slt L'antenne sur la roue n'est pas ce qu'on fait de mieux en termes de rayonnement, c'est sur. N'empeche que le tos ne devrait pas dépasser 1,5 sur les canaux extremes pour etre mini sur le 19. Es-tu sur de tes fils et prises entre la cb et l'antenne ? Si ils ne sont pas neufs, es-tu sur de leur etat ? Si tu les a réalisés toi même n'hésite pas à les verifier ? Une mauvaise soudure ou un mauvais serrage et c'est la cata. Essayé de trouver une autre antenne pour essai. Et puis essaye une autre cb ...
Posté(e) : 31 octobre 200519 a Auteur Tout d'abord merci a tous pour votre coup de main Db, Es-tu sur de tes fils et prises entre la cb et l'antenne ? Ba quasi sur, ils sont neufs Si ils ne sont pas neufs, es-tu sur de leur etat ? Le cable a deux mois maxi. Si tu les a réalisés toi même n'hésite pas à les verifier ? Je l'ai fais faire par un magasin de cb. Une mauvaise soudure ou un mauvais serrage et c'est la cata. Essayé de trouver une autre antenne pour essai. ça faudrait que je le fasse, car j'ai un gros doute au niveau de l'antenne et pourtant elle est neuve. Et puis essaye une autre cb ... ça c'est fait et c'est pareil. Reste a essayer le changement d'antenne puis la tresse de masse. Si quelqu'un habite pres de chez moi et que ça le dérange pas de me rendre service, ça serait super sympa
Posté(e) : 31 octobre 200519 a bonsoir tu as raison db je n'y avais pas pensé mais c'est vrais que le fil d'antenne doit avoir une certaine longueur bien précise ne jamais faire le file tout seul ou alors avoir la dimention précise
Posté(e) : 31 octobre 200519 a salut, le meilleur endroit c est le capot . tu as la un enorme plan de masse. le mieux c est la tole directe si c est boulonné tu enleve legerement la peinture . sinon ne coupe pas ton fil d origine il a une longueur calculé .
Posté(e) : 2 novembre 200519 a Auteur Bon ba sur vos conseils et apres multe essais, j'ai changé l'antenne meme pb alors on m'a donnée une tresse de masse, et je dois la mettre en place. Mais en réfléchissant un peu, ouais ça m'arrive, j'ai collé le cul de l'antenne sur le - de la batterie et là ça MARCHE, yes yes yes. Alors reste a faire un truc propre a l'arriere pour avoir une super masse. Je vais réfléchir un peu et me lancer. Si je fais un truc qui marche bien, je vous mets les photos en ligne.
Posté(e) : 2 novembre 200519 a bonjour tu devrais essayer peu etre avec un autre tos metre essais en un qui n'est pas integre avec la cb a+
Posté(e) : 4 novembre 200519 a Auteur Bon ba ça vient de la masse, ça c'est sur mais j'arrive pas a creer une bonne masse J'ai retirer le support de roue a l'arrire, j'ai poncer de sorte que le contact se fasse bien au niveau de l'antenne. J'ai aussi poncer autour du pas de vis sur la porte arrière de sorte que ça fasse bien contact et masse avec le support de roue. Et j'ai un TOS de 5. Je suis vert. Personne sait comme je peux améliorer la qualité de la masse a cet endroit de M***e.
Posté(e) : 4 novembre 200519 a ... j'ai collé le cul de l'antenne sur le - de la batterie et là ça MARCHE, yes yes yes.Alors reste a faire un truc propre a l'arriere pour avoir une super masse. .... Soir Donc tu as essayé avec l'antenne à l'avant. Tu as change la masse et le plan de masse. Donc tu ne sais pas si ça mache grace à la mise à la masse ou grace au plan de masse amélioré Normalement il n'est pas necessaire de relier la base de l'antenne à la masse. (certaines magnétiques ont une protection caoutchouc isolante et elles fonctionnent à merveille) Il faut qu'elle soit posée ou fixée sur un plan metallique (plan de masse) qui lui doit etre à la masse Vérifie que ta porte ar soit bien a la masse. Pour etre sur rajoute une tresse entre la porte et la caisse.
Posté(e) : 4 novembre 200519 a essaie de regarde deja si le moins de ta batterie es relie au chassis ou au moteur sur mon 61 le moins allait au moteur j'en aie rajoute une au chassis pour enleve les parasites
Posté(e) : 24 novembre 200519 a Auteur Bon ba ça y est, ça marche nickel entre 1.1 et 1.4 de TOS c'est merveilleux. J'ai fait un support d'antenne qui arrive au dessus de la roue de secours et je m'attendais a ce que ça marche mais pas mieux TOS au dessus de5 support relier a la masse, réglagle fin de l'antene sur les fameux quelques cm et ça quelque soit l'orientation de l'antenne. Je suis retourné au magasin ou j'ai acheté l'antenne et leur technicien, m'a confirmé que ça devrait marché comme ça. Il a fait tous les controls que j'avais fait et a été chercher plusieurs brin d'antenne. Le premier qu'il a mis a donné un TOS entre 1 et 1.4, j' étais vert. Comme quoi la longueur du brin ou son matériau j'en sais rien a de l'importance. C'est sacrément capricieux c'est bête là, je pensais pas En tout cas, merci a db , samy et les autres. En espérant que e post pourra aussi servir a quelqu'un.
