Posté(e) : 21 février 201114 a Bonsoir à tous. Ce dimanche, alors que je regardais comment décatalyser mon Y61 3.0L, j'ai constaté un câble derrière le filtre à huile qui se dénude. Ce fil remonte vers l'avant de l'IC en se regroupant avec plusieurs autres fils et part je ne sais où. J'ai pris une photo, ça permettra de vous éclairer (et de m'éclairer aussi ) Merci
Posté(e) : 21 février 201114 a Référent Mécanique c'est la 2ème sonde d'huile et c'est un fil .. Pourquoi dénudé ? au montage ou à cause d'un rongeur
Posté(e) : 21 février 201114 a Auteur Merci de ta réponse Pierre. Cela mérite t il d'être changé ou puis je le laisser en l'état (à minima, l'entourer de je ne sais pas quoi). A+
Posté(e) : 21 février 201114 a Petite question au passage, est-ce que tous les 3 litres sont équipés de cette 2ème sonde ? Merci les spécialistes, @+
Posté(e) : 21 février 201114 a Référent Mécanique pas le mien et je m'en passe ... mais c'est un 2001 tu dois pouvoir repousser la gaine ?
Posté(e) : 22 février 201114 a A partir de qu'elle année ils ont installé cette 2ème sonde et pourquoi ? Je suis curieux, je sais. @+
Posté(e) : 22 février 201114 a Référent Mécanique autant que je sache à partir de mi-2004 ... et certainement pour ??? une sonde est reliée à l'ECM mais pourquoi ?
Posté(e) : 22 février 201114 a Auteur Pierre, tu es sur, à partir de mi 2004 ? Le mien est de janvier 2001 Qu'est ce que c'est que cette melasse ???
Posté(e) : 23 février 201114 a Référent Mécanique 2001 ce n'est pas possible autant que je sache ... tu es certain que ton moteur est d'origine ?
Posté(e) : 23 février 201114 a Auteur Effectivement, le moteur a eu droit a son échange, puisque dans la plage des moteurs devant le subir. Ce qui veut dire que ce n'est pas que le bloc qui est changé, mais aussi des pièces autour ?
Posté(e) : 23 février 201114 a Référent Mécanique le moteur entier est changé sauf les périphériques donc comme la 2ème prise de pression existe il faut le capteur ou un bouchon ... Mais normalement l'ECM doit aussi être échangé car cette sonde aboutit sur son connecteur aux 6 et 27 (le 2001 n'a pas ces broches) la preuve dans la doc L'échange date de quand ?
