j'ai un petit problème de pression d'huile au démarrage à froid pas de problème la pression est normale entre 3 et 4 mais dès que le moteur est chaud l'aiguille tombe à . Quand j'accélère à fond la pression redevient normale
est-ce que quelqu'un a eu le même souci ?
merci d'avance
J'avais les mêmes symptômes , pour ma part c'était la sonde qui était H.S aprés changement tout est revenue dans l'ordre . :2 (13):
