salut a tous!
j'ai un problème avec mon alternateur !
dès que je dépasse les 1500 tr/mn le voyant de la batterie s'allume et en dessous il s'éteint, en sachant que la batterie a 2 mois et j'ai vérifié le serrage des connexions !
quelqu'un a une idée de la panne ?(il s'agit d'un y 61 2.8 l tdi)
merci d'avance
a plus !!! :2 (22):
Et ton ampèremètre (je crois qu'il y en a un sur le 61) indique quoi ?
Que se passe t-il sous les 1500 trs si tu allumes plein de choses comme les pleins-phares et la ventilo ?
Le voyant s'allume t-il aussi avec une baisse du fonctionnement des organes électriques allumés ?
non je n'ai pas d'ampèremètre sur ce modèle, et en dessous des 1500 tr/mn je n'ai pas essayé avec les équipements :2 (22):
  • 3 semaines plus tard...
