le relais sur lesquels brancher tout ca, il se trouve a coté de la batterie ? ou dans l'habitacle a coté de la boite a fusible ?
tout a ete dit , je ne pouvais te repon dre je n ai pas de pc chez moi .
ne garder que l inter sans la sonde : cad apasser a un inter on/off simple c est dommage :
tu decides d optimiser mais tu ne vas au bout :2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22):
en plus vu ou tu vis je ne poserais pas la question : sonde + inter 3 postions
greg
il faut que tu cree ton circuit completement , et tu places ton relais ou tu veux
greg
greg
je crois que LA tout a été dit !! :2 (17):
merci bcp !! oui finalement je vais faire interrupteur + sonde. Je vais dans un premier temps fixer l'interco ds l'habitacle, et après, place aux branchements ^^
c'est un relais de 30 A je suppose ??
greg
heu il vas te faloire de sacré tuyaux pour monter ton intercooler dans l'habitacle... :LolLolLolLol::betm1:
j'ai le meme
les fils qui sortent de l'intercooler, c'est effectivemeent un capteur de temperature
tu entres un + ou un -, et quand il se déclenche, il ressort le + ou le -
je conseille plutot d'entrer un -
en fait, c'est pour compenser le probleme de température de l'air d'admission losrsqu'à faible vitesse (ds les dunes parexemple), l'air qui rentre par l'écope de capot est insuffisant pour refroidir.
le capteur detecte à la sortie de l'intercooler la temperature élevée de l'air venant du turbo, se "colle" et permet piloter un relai qui déclenche l'alim sur le ventilo.
le ventilateur en question aspire alors à travers l'intercooler de l'air exteireur compensant ainsi le faible volume le tarverse naturellement
greg
:mdr_::tututtongue4::mdr_:
sur mon 60, le ventilo ne s'enclenchait que rarement ce qui fait que la pose d'un interrupteur était superflu... si le montage sous le capot de ton IC est parfaitement étudié, tu ne devrais pas avoir de problème de chauffe de celui ci... moins il chauffe, plus il pousse :2 (15)::2 (15):
definit moi un montage parfaitement étudié, ca m'interesse...
donc ca ne serait pas mieux de constemment laisser le ventilo allumé ? comme ca, ca refroidira un maximum non ??
bon, j'ai pu trouver avec difficulté un relais 30 amperes avec les fusibles.
l'interrupteur, j'en ai trouvé a 3 positions mais 2 broches seulement (sans compter la masse) donc je me demandais si c'était possible de faire le montage suivant :
Uploaded with ImageShack.us
super, je vais suivre tout ca avec grand intérêt... :2 (15):
et sasn ventilo, ca donne quoi ?
le truc qui change lorsque t as pas de ventilo c est surtout quand t es à l arret, ou marche avant/marche arriere dans un bourbier :2 (15): , c est tout, sinon moi j ai pas de ventilo et ça fonctionne tres bien :2 (20): , mais vu qu il est sur le tien autant le brancher
au niveau de ta longueur des durite tu ne ressens pas trop de lag ?
ceci dit, dans ces conditions là, intercooler ou pas, ça change pas grand chose
pardon...
:elubouletdujour:
pardon...
:elubouletdujour:
je voulais le dire dans le sens que s il mets le ventilo c est mieux dans ce cas là :2 (3)::2 (3):
et mon nouveau cablage pour un interrupteur a 2 broches, vous en pensez quoi ?
:2 (3): Salut,
Là, ton ventilo va tourner en permanence et ta sonde ne sert plus à rien et ton inter non plus :2 (22):
ah....... j'suis vraiment pas calé dedans moi :/ ya pas moyen de faire qque chose avec un interrupteur a 2 broches ?? :2 (25): j'ai trouvé que ca...
pardon...
:elubouletdujour:
j'ai bien compris, c'était juste pour rigoler :2 (26):
Tu peux faire ça :2 (1): mais il te faut un autre relai :2 (26):
interrupteur + 2eme relais acheté ^^ merci !!!
voila, aujourd'hui c'était fixation de l'intercooler dans le compartiment moteur (et non pas dans l'habitacle lol)
demain, ca sera cablage de la sonde + ventilo + interrupteur
mardi, prise d'air sur le capot
et mercredi surement, installation des durites + changement de la pipe d'admission
pour le moment, voila ou ca en est ! :
sal
as tu bien garder les silent bloc d origine car il faut amortir ls vibrations sinon l alu va se dechirer ?
greg
sal
greg
tu veux parler de la barre de support ? elle est en acier, mais sinon, non je n'ai mis aucun silent bloc, a vrai dire, j'y ai pas pensé du tout... :2 (20):
