aujourd'hui j'ai attaqué le changement des roulements de roue
les roulements des Timken pour le plus gros ref 33110 prix 27 €, le plus petit KLM 501349 et KLM 501310 prix 22 €
je monte le tout avec joint spi neuf et au moment de monter le clips de l'arbre de roue impossible de le verrouiller :2 (10): 2 possibilités : soit la cage n'est pas en place ou :2 (18)::2 (18): je redémonte, contrôle la cage : elle est en place :2 (10): donc la 2eme possibilité contrôle du roulement avec le vieux et là grosse galère le roulement nissan avec la même ref n'est pas le même que le Timken, le roulement nissan a un gros chanfrein pour le plaquer contre la fusée d'où le manque !
Pour mettre mon clips :2 (10): je n'ai plus qu'à voir avec mon fournisseur si il peut le trouver :2 (21):
affaire à suivre
moi j'ai eu le même problème mais en fait javais inversé l'ordre de montage avec les joints spi, regarde dans les Astuces tu va y voir plus clair avec l'éclaté des pièces
j'ai résolu le problème un coup de disqueuse circulaire et hop :2 (15): nickel voir les photos
attention à bien contrôler que le roulement plaque bien contre la butée de la fusée :2 (19):
