Michou79 Posté(e) : 4 mars 2011 Partager ce message Posté(e) : 4 mars 2011 Bonsoir, Je m'adresse à vous pour savoir où je peux trouver (toujours en vue du montage de mon treuil ) un anneau d'arrimage ou voir un crochet afin de pouvoir faire un renvoi au cas ou. Dans mon cas, je pense que pour être certain de toute mauvaise surprise il faudrait que ce système ait une résistance d'au moins 6000kg (force maxi. de mon treuil).... enfin! ce n'est que mon humble avis... Merci par avance pour vos réponses et avis éclairés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sentucq Posté(e) : 4 mars 2011 Partager ce message Posté(e) : 4 mars 2011 bonsoir regarde là: http://www.euro4x4parts.com/pieces/6/deplantage_poulie/1/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michou79 Posté(e) : 4 mars 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 mars 2011 bonsoir regarde là: http://www.euro4x4parts.com/pieces/6/deplantage_poulie/1/ Merci Sentucq mais ce n'est pas une poulie de mouflage que je recherche mais un point d'encrage costaud pour effectivement pouvoir faire un mouflage au cas ou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sentucq Posté(e) : 4 mars 2011 Partager ce message Posté(e) : 4 mars 2011 a ok il faut un croché sur le PC alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michou79 Posté(e) : 4 mars 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 mars 2011 a ok il faut un croché sur le PC alors Vi! Vi! et c'est justement ce que je recherche. De plus je voudrais être certain que le système ait au moins une résistance de 6000kg dans mon cas. Ce ne sont pas les équipements qui manquent mais c'est râre que cette donnée soit indiquée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
aurélien13 Posté(e) : 4 mars 2011 Partager ce message Posté(e) : 4 mars 2011 le seul endroit résistant c 'est sur ton chassie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Michou79 Posté(e) : 4 mars 2011 Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 mars 2011 le seul endroit résistant c 'est sur ton chassie Oui Aurélien c'est tout à fait juste!... l'endroit de la fixation j'en fais mon affaire mais ce dont je recherche est soit un système de crochet ou d'anneau ayant une résistance d'au moins 6000kg avec données confirmées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
guypasch2a Posté(e) : 4 mars 2011 Partager ce message Posté(e) : 4 mars 2011 Peut étre ce genre de manille en option chez Hummer , je peux me renseigner , si ca t'intéresse pour connaitre la résistence ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
slasher Posté(e) : 5 mars 2011 Partager ce message Posté(e) : 5 mars 2011 Salut , si c'est une manille que tu cherche ou un truc dans le genre tu trouve sa dans n'importe quel magasin d'outillage du genre ( smg prolians , descours et cabaud , roch ...... ) tu trouvera toute les tailles et toute les résistances que tu veut ( de 1 à 50Tonnes ) et pour pas cher en plus . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
anthonybef Posté(e) : 6 mars 2011 Partager ce message Posté(e) : 6 mars 2011 http://www.euro4x4parts.com/pieces/6/deplantage_poulie/1/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabrice 70 Posté(e) : 9 mars 2011 Partager ce message Posté(e) : 9 mars 2011 Ton bonheur ici: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=71459 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
