En voulant vérifier mes niveaux, j'ai constaté que mon liquide de refroidissement était plein d'huile. Aspect noir.
j'ai vérifié au niveau de l'huile mais là pas de pb, pas de mayonnaise, seul le niveau était bas.
je n'ai pas eu non plus de surchauffe, pas de temoin qui s allume, rien qui m'indique un fonctionnement anormal.
Votre avis ?
Merci !
Bonjour ,tu es bon pour déculasser
Culasse ou joint de culasse tu as de l'huile qui repasse tout simplement dans le liquide de refroidissement
malheureusement pour toi ton huile doit passer au niveau du joint de culasse et dans ce cas la mayonnaise et la surchauffe ne sont pas forcement des symptômes mais le niveau d'huile qui baisse en est un.
conclusion joint de culasse avec épreuve culasse et rectif si nécessaire et contrôle planéité bloc moteur
voila les pros du site vont te donner leur avis
bon courage à toi
merci à tous pour vos indications.
il y a effectivement beaucoup d'huile dans le ldr.
j 'espère que ce n'est que l'échangeur.
C'était effectivement l'échangeur.
Merci encore à Pierre pour son diagnostic.
