Posté(e) : 21 mars 201114 a Bonjour, J'ai un Y61 de 2001 de 145 000 km avec boitier Artechnology additionnel. Depuis quelques temps, il me fait un bruit anormal au démarrage comme gling gling. Il faut que j'appuie sur la pédale d’accélération afin que le bruit s'arrête. Du coup il me fait la même chose quand je ralentis comme si il allait caler. Pareil j'appuie sur l'accélérateur et ça va. Le garagiste me dit que c'est peut être le volant de direction mais qu'il n'en était pas sûr. Que si cela était cela le bruit disparaitrait en débrayant (cela resserre les pièces). Hors ce n'est pas le cas. Quelqu'un a t il une idée ?? J'ai bien pensé au boitier mais cela me surprends car cela fait 1 an qu'il est installé.
Posté(e) : 21 mars 201114 a Référent Mécanique volant de direction ??? tu veux dire volant moteur, je suppose ! Et débrayer ne resserre pas les pièces (et lesquelles d'ailleurs ?) Mais ton bi-masse a peut-être un pb avec ses ressorts
Posté(e) : 21 mars 201114 a Auteur Effectivement volant moteur!! (chuis pas très calé en mécanique). Débrayer... explication du garagiste !! bi masse et ressort... est ce grave docteur ??
Posté(e) : 22 mars 201114 a Auteur Après avoir lu un ancien topics avec une bande son, c'est bien un bi-masse qui semble concerné. Merci Pierre. Par contre, cela me semble super douloureux comme prix (1500 € à peu près). Peut on en trouver moins cher et compatible sur troll de 2001? Merci à vous
Posté(e) : 22 mars 201114 a Référent Mécanique tu peux le démonter et le souder ou le visser au choix http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=89525
Posté(e) : 23 mars 201114 a Auteur merci pour l'info. J'ai vu un générique chez euro 4x4 ou un kit embrayage chez oscaro.com. Quelqu'un a essayé ces produits ??
Posté(e) : 30 avril 201114 a merci pour l'info. J'ai vu un générique chez euro 4x4 ou un kit embrayage chez oscaro.com. Quelqu'un a essayé ces produits ?? Bonjour, Je ne sais pas si je ne réponds pas trop tard, mais j'ai eu le meme probleme avec mon volant bi masse que mon mécano a échangé par un volant simple de chez euro 4x4 très lourd et très robuste. Mais profite en pour changer l'embrayage.
Posté(e) : 30 avril 201114 a Auteur Merci de ta réponse, mon mécano est aussi en train de le faire. Il parait que la pièce fait au moins 100 kg Ils s'y sont mis à 2 pour la soulever !! Je récupère le véhicule lundi
