Bon ce n'est pas mon premier post à ce sujet mais j'aimerais avoir un dernier conseil :-)
J'ai toujours, à chaud, des bulles qui remontent dans la vase d'expansion :2 (10): jamais à froid.
Le circuit a été mis sous pression, le thermostat changé, les durites, la pompe à eau et le radiateur (pas origine) vérifié, le tout par Nissan Algeciras à coté de chez moi. Après avoir tout démonté et testé le mécano est sûr à 100% que le problème ne vient pas du JDC, qui avait déjà été changé.
Mon trol (175mKM) fonctionne normalement, les durites ne sont pas dures, pas de fumée blanche encore moins de l'huile dans l'eau ou vice-versa.
Je viens cependant de remarquer que lorsque j'appuie sur le bouchon du radiateur à coté du vase je n'ai plus aucune bulle qui remonte, c'est instantané!
Puisque qu'apparemment le circuit n'est pas en surpression anormale pourquoi de l'air s'échappe t'il constamment par ce foutu bouchon quand le moteur est à température ?
La soupape du bouchon serait-elle morte et libérerait-elle trop d'air ? Help !! Mon mécano sèche !!
Merci et bon week-end
:2 (3): Alors ton bouchon n'est plus étanche, remplace le. Par contre si c'est que çà !!! bonjour le diagnostique de ton mécano, il t'a remplacé tout le circuit de refroidissement pour un bouchon fuyard
Est-ce que tu pourrais mettre une ou deux photos des endroits précis dont tu parles ?
Pour moi le bouchon dont tu parles (sur lequel tu appuies) ne dois pas avoir de prise d'air.
Mais à vérifier
Merci!
Donc il n'est pas normal que de l'air sorte par ce *** de bouchon ?
Yann je ne peux pas mettre de photo pour le moment, mais je parle du 2ème bouchon du radiateur avec soupape qui est a coté du vase d'expansion.
Merci Pierre oui c'est bien celui la.
Par contre j'ai exactement le meme bouchon à soupape directement sur le radiateur, et comme il est pas d'origine je me demande si c'est normal...
Une petite question,
si la depression se fait par ce bouchon, ne serait il pas possible que la communiquation entre les deux vases ne soient boucher.
Car je ne crois pas dire de betise mais le premier doit etre plein et si ce n'est pas le cas, il pioche dans la reserve de l'autre qui lui a le trou sous le bouchon jaune afin de combler en air.
Comme ca je ne vois que ca pour l'instant.
Par contre j'ai exactement le même bouchon à soupape directement sur le radiateur, et comme il est pas d'origine je me demande si c'est normal ...
Il te faut absolument virer ce bouchon et en mettre un sans soupape et c'est je pense l'explication de tes pb ... sauf que les bulles tu les verras tout le temps !
